Текущее время: Пн дек 08, 2025 4:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 22:16
актуальный вопросик
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 23:53
И нерешаемый по частям...
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 0:10
Антикоры на битумной основе используются для временной защиты металла, т.е.недолговечны.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 0:26
лучше резино-битумной, но её всёравно обновлять надо раз в год или два! А для скрытых полостей пока что ещё ничего лучше мовиля не придумали !
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 0:58
Ну, как видите Мозговед везде пишет что это уже не остановить. И это правда. Но защитить оставшееся и убрать поражённое смысл есть.
Я летом 2009 делал себе нечто кустарное и максимально простое. Хотя трудоёмкое и довольно эффективное. Так и не решился об этом писать, вдруг слишком кустарно)
Пару фоток выкину.
Вот что имелось:
Тут уже изрядно постучали молотком, проковыряли отвёрткой дабы изучить состояние. Оно оказало хуже чем казалось :)
Потом, когда оно всё спилилось болгаркой, зачистилось и покрылось на неск.слоёв преобразователем ржавчины, стало выглядеть так:
Далее, эти же полости измазались битумной цинковой мастикой (с цинковой стружкой видимо. Точнее пылью)
И, самый сложный вопрос (сварки-то нету), это закрыть полости чем-то. Выбрал закрыть тонким оцинкованным железом. Сверху неск.слоёв антикора для днища. Почти вся химия Hi-gear. Мастика русская. 80 рублей 5 литров.
Ну и в придачу, так сказать. изнутри (в салоне) всё пролито этой же мастикой + сверху шумоизоляция. Лонжероны - мовиль. Вот такие временные меры...
P.S. позже поменялись пороги.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 2:55
ScorPION чем оцинковку крепил, не видно - заклепки, что ли?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:43
Не заклёпки) Не скажу, ругать будете. Хотя не криминал.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 12:03
ScorPION ну отчего ругать... я к сварочнику пришла через пороги, намазанные мастикой и заклееные тряпочкой, тоже намазанной мастикой.... :roll: и пластилин - прекрасный кузовной.... ::thinking:: моделятор?.... :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 15:19
Да там саморезы короткие. Так как всё обработано внутри и снаружи, то посчитал этот вариант вполне адекватным.
Нету производственных мощностей под нормальный ремонт, а чурки которые морду красили и пороги переваривали сделали позорно...сэкономили. кароче как всегда...
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 18:31
ScorPION писал(а):
саморезы короткие
проверял - не выкручиваются? у меня постоянно выкручивались :lol: а папаша на мамашин жигуль юбки из оцинковки винтами с гаечками прикрутил, держит - уже раз 5 ТО так прошли.
Увы да - пока сам не научишься, никто тебе нормально не заварит.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 18:52
Ну я это тоже начинаю понимать. Будем учиться, какие мои годы. Саморезы держат. Да там собственно всё так же выглядит как сейчас.
А полы с краю поднимал, мастика высохла, легла ровно. Шумка тоже в тему. Воды не боится. Старая шумка тоже есть фото. Специально влагонапитывающая что ле...
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 17:13
Дабы не плодить темы, пишу в наиболее подходящую по названию.
Вот такая у меня машина снизу:
справа (как эта часть кстати называется?):
слева:
под задним левым сиденьем (при ковырянии отверткой ощущается какой-то паралон или что-то подобное):
там где рядом с колесами, там отколупливаются куски железа, как будто слоеное тесто.
посему спрашиваю можно ли на ней ездить или продавать быстрее:)
Если не продавать то что может произойти и как этого избежать? спасибо!
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 17:19
Гнилые лонжероны и пол. При ковырянии отверткой через сквозные дыры, ощущается заводская шумоизоляция, которая скорее всего уже впитала в себя достаточно воды, чтобы процесс гниения был неотвратимым.. :smile139:
Варить, антикорить изнутри и снаружи, менять шумку.. ну или же продавать.
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 17:32
Понял.
Лонжероны - это несущая часть кузова или нет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 17:46
Несущая.
