Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:05
 Заголовок сообщения: ЗАмена карба 1.3 на 1.6
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 21:37
Лет как бы не 8 тому назад мой батя, тогдашний владелец Эскорта, столкнулся с проблеммой. Сломалась биметаллическая пластина в системе пуска холодного двигателя. Карб стоял родной нормально работающий Motocraft VV 1.3, тогда уже давно считавшийся неудачным и трудно доставаемым на разборках. Поэтому им было принято решение не искать именно блок пускового устройства, что на мой взгляд было бы правилнее, а заменить карб. Motocraft не нашел (долго искать не в его стиле), поставил Weber и с объемом 1.3 не нашел (это для него уж слишком)поставил от 1.6. Тоже с полуавтоматикой запуска. При этом поменял еще коллектор и воздухан (из-за какой то пластинки)! После этого он типа машину завел посмотрел, что вообще она работает и ... пересел на другую, поставив Форд в гараж. Когда через несколько лет на нем стали ездить мой дядя и я обнаружилось, что приема нет , расход 15 л. и т. д. и т. п. Сейчас я решил перебрать карб и поставить ремкомплект в связи с чем возникли вопросы.
1. Насколько нормально может работать карб от 1.6 на 1.3?
Вообще говоря, так как диффузор на 1.6 больче чем на 1.3 то на холостых скорость потока воздуха, то есть разряжение в районе распылителя меньше, так как объем всасываемого воздуха меньше. И поэтому топлива сосет недостаточно. Приходится открывать винт качества или увеличивать обороты хх. Я вообще правильно мыслю или нет.
2. При покупке рем комплекта, какой лучше брать от 1.3 или 1.6?
Weber и на 1.3 имеет карб и жиклеры там соответственно меньше, но и диффузор там меньше, а его то я не поменяю. Что лучше соответствие диффусор-жиклер или литраж-жиклер? И вообще, имея карб от 1.6 подойдет туда ремкомплект от 1.3 или 1.4, диафрагмы например.
У меня карб Weber TLDM 28/32 86SF9510AA (жиклер хх. 47/60; топл. жиклер 117/127; возд. жиклер 185/125).
А есть карб от 1.3 Weber TLDM 26/28 89BF9510DA (жиклер хх. 42/60; топл. жиклер 90/122; возд. жиклер 185/130).
Как видно очень отличаются главный топливный жиклер первичной камеры. Что лучше роставить?
P.S. Все остальное проверено (двигло, зажигание... ) проблема именно в системе питания. Ежжу уже более 3 лет на нем, несколько раз настраивали но безуспешно. Расход замучил!
Я
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 11:18
Сие надо владельцев карба трясти.....
Ау...
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 16:01
Автоэксперт широкого профиля
Машина станет пулей, а кушать будет как голодная свинья.
Все отличие состоит в ЖИКЛЕРАХ. Меняй, НО жиклеры оставь от старого карба !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 21:14
От какого старого? От MOTOCRAFT? Так они вроде совсем другие, да и он однокамеррный :o
Те что сейчас стоят, я во-первых, не уверен что они родные и что они нужного сечения (поэтому и меняю собствено, а заодно и диафрагмы).
Есть два варианта ставить от Weber 1.3 (1.4) (но тут собственно вопрос: подойдут ли диафрагмы к моему 1.6? )
Либо второй вариант: все покупать от 1.6?
Что лучше???
Я
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 12:41
А у меня проблемма обратная твоей, т.е. на 1.6 поставили карб от 1.3 (motorcraft) симптомы примерно такие же, едет как 1.1 а жрет больше 10л.
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 13:51
Посмотрел на твой год ! Плохо.
Ты карб почему Фордовский хочешь ????
Всё равно переходник будешь делать или впускной коллектор менять ???
Что делать будешь ??? Бум думать !!!
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 19:35
Так это я все понимаю, более того это давно все заменено, я на этом (не родном) карбе уже лет 5 катаюсь, коллектор и фильтр поменян уже. Просто расход гигантский и совсем не едет. Поэтому решил ремонтировать, и вот думаю ремкомплект от 1.6 ставить как положено карбу или от Weber 1.3 (1.4 может быть) как положено двигателю (от Motocraft уже ничего не пойдет естественно)???
Я
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 8:28
Каждому карбу свой ремкомплект. Ни чего ты не сделаешь. Максимум жиклеры поставишь на более мелкое сечение от меньшего объема движка. Я все таки не понял у тебя что сейчас стоит ? Однокамерный горизонтального типа (объем подача бензина в двигун регулируется иглой расположенной горизонтально земеле) ? Или что ?
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 14:56
У меня сейчас обычный Weber TLDM двухкамерный. Про однокамерный Motocraft горизонтального типа вообще забудте :) он уже не причем и выброшен (хотя родной именно он).
Я 8 лет назад поменял Motocraft 1.3 на Weber 1.6 вместе с коллектором и воздуханом. Но теперь этот Weber хочу еще и отремонтировать
Вот я и спрашиваю жикреры лучше ставить на Weber (мой, какбы новый) от какого карба на 1.6 или 1.3 (объем моего двигла)
Я
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 14:58
Конечно от 1,3, иначе расход твой поползет вверх !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 15:01
А диафрагмы и все остальное подойдут от ремкомплекта на 1.3 к карбу на 1.6?
Я
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 15:06
Должны ! Карб один и тот-же ! Хотя сужу по ТАЗАМ. Один карб, одни диофрагмы, только разные жеклеры и размеры зазоров.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 15:09
Спасибо огромное.
Я
[ Time : 0.036s | 14 Queries | GZIP : Off ]
