Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 22:21
sasha1 писал(а):
пока работает нормально
Слушай, не выноси моск, я всё уже выше сказал...
На наш родной и то реле советуют поставить...
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 15:56
у меня также как и у многих написавших в этой теме вентилятор включается, когда стрелка доходит до красной зоны.выключается когда стрелка отклоняется на 5 мм примерно. наблюдается это в пробках.при движении стрелка находится за серединой шкалы в сторону максимума. думаю,что так не должно быть. на CVH стрелка никогда не переваливала за середину. по осени заезжал на сервис,проверяли включение вентилятора-механик сказал что вент включается по разному в зависимости от датчика. и еще(могу ошибаться) у вентилятора два режима работы по быстроте вращения. заходит лето-вот и думаю(прочитав данную тему)-что менять:датчик включения вента и термостат,или одно из двух? так как не нашел конкретного ответа на свой вопрос в теме.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 16:17
ДА 2 . медленная включается при включении кондея а быстрая при вкл датчика ТОЖ или датчика вкл вентилятора ( в зависимости от блока управления двигателя)
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 22:40
я пробовал менять датчик вкл вентилятора всеравно стрелка даходит почти до красной зоны а потом включяется карлсон стремова. на старом корпусе где стойт термостат доходило до белой зоны(я просто менял весь корпус а то старый треснул )
эскорт 96 1.6 zetec ghia седан
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 15:44
В принципе, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 19:56
ДмитрийМ а всетоки скоростей на карлсона сколько должно быть 1или2
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 0:38
А это у кого как :P
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 17:11
вот что я хотел узнать.Вот какая у меня беда. Стрелка на температуру о.ж залазит на L , карлсон некрутит ,но как только открываю крышку бочька через несколько секунд он включяется . вопрос. возможноли что термостат открывается не полностью или может какая другая причина. Зарание благодарен
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 17:25
Клапан в пробке бочка не закис?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 17:57
да я не смотрел . а его можно рашевилить
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 18:11
Конечно. Переворачиваешь крышку и давишь в углубление по центру мощной отверткой. Клапан должен продавиться.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 18:16
попробуем
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 12:01
Клапан ходит вроде нормально
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 14:07
А у меня такая проблема. Датчик на стрелку начал врать сначала показывал между NO а перед самым включение вентилятора за секунду подпрыгивал до середины буквы А. поменял датчик и начал прогревать машину,довел ее почти до красной и пропеллер так и не сработал. Стойл у меня жигулевский датчик (от 9ки) с температурой включения 99. Закоротил вентилятор и поехал в автозапчасти,купил там датчик опять от жигулей но с температурой вкл 97-94. после этого он стал включатся в конце буквы L и температура при движении стоит вот такая.....
Комментарий к файлу: вот
S73082271.JPG [ 354.8 КБ | Просмотров: 4348 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 15:52
у меня он тоже включяется на L. Главно чтоб включялся :smile70:
