Текущее время: Вт ноя 04, 2025 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 15:27
Рассухариватель покупается в первом попавшемся жигулевском магазе (я брал за 120р), а процесс замены хорошо описан в Хайнесе, я делал всё как там сказано.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 15:41
Ну рассухариватели разные бывают на сколько я знаю. Можно купить любой а упереть его некуда будет. А замена на сколько я понял действительно не представляет труда. Только я не понял одного момента. Когда снимаем сухари разве клапан не должен упасть в цилиндр??? Или при замене нужно полностью голову скидыывать? Поясните кто знает=)
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 15:54
мне кажется что если поршень вверх поднять то кланан полностью то и не упадет
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 15:55
а рассухариватели везде одинаковые? может глупо но все же
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 16:02
Это получается каждый клапан снимать поршень вверх? Замучаешься=) Это надо перед приподнимать чтобы колесами двигатель прокрутить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 16:15
А, забыл сказать - я в рассухаривателе просверлил пару дополнительных дырок для крепления детали, которая собственно давит на пружину. Чтобы была некая свобода выбора при зацеплении. И в процессе переставлял туда-сюда. Просто у OHV не особо удобно зацепляться, хотя может у CVH такой проблемы и нет. Рассухариватели есть "от классики" и "от 8-9", но пойдет любой. А клапан в цилиндр не падает, когда поршень наверху, об этом я уже писал. Да, и ещё. Когда будете бить по тарелке, чтобы расшевелить сухари, как в Хайнесе советуют, не забудьте поршень опустить, а то клапану будет бо-бо. :) Ну и естественно, если не дай Бог сухарь упадет куда-нибудь в двигатель - это пудет ппц. Принимайте меры заранее.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 16:19
А есть метод попроще по выводу поршня в ВМТ кроме прокрутки колеса?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 17:32
на моем двигателе вал прокручивается ключиком на 19 или 22 не помню со стороны шкива, таким способом и сыставлял поршня
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 21:44
А в CVH тоже можно МСК без снятия головы менять?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 21:58
наверно можно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 22:09
Дык там трабла только в том чтоб клапана не провалились в цилиндр. Если можно провернуть то можно менять не снимая головы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 23:42
Вопрос по рассухаривателю остаеться открытым. Прошатался сегодня по авторынку и обнаружил большое множество различных рассухаривателей. Кто каким пользовался при замене? Диапазон цен тоже радует от 250 до 2500=) какие будут соображения?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 23:55
пользовался обычным от классики.
Пользовался таким, не на эскорте
http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.p ... 9&start=30
удобен там, где мало места для классического. Перед сжатием, обязательно обстучать засухаренный клапан, что бы стронуть прикипевшие сухари.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 0:23
Спасибо буду искать именно такой типа "аист" =))))))
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 19:09
не нашел я такого рассухаривателя=( Буду пытаться вазовским копеечным рассухаривать.
