Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 21:04
Тут вопрос не в массе.
Просто надо указывать от куда - куда что ставтся, а то путаниц и неточностей много.
Почти всех приходится переспрашивать : а от куда? а куда...???
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 21:23
Я как то на счет этого не заморачивался, если задняя пружина, значит надо поставить назад, и так далее.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 21:39
Мне вот тоже кажется с восьмерки передние должны подойти после обрезания на перед...
А с оки быстрее не просядут? Как никак разница в нагрузке ощутимая...
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 21:43
Поездим, увидим, полную машину не нагружаю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 1:12
нужно ли делать схождение после замены передних пружин?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 7:50
evgen_83 В идеале - неплохо бы проверить схождение.
А какие поставил? Машина заметно выше стала?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:20
народ так какие пружины проще всего поставить вперед? чтоб чуток приподнять морду?
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:38
собираюсь поставить,также хочу заменить рулевые тяги и наконечники,так вот думаю разориться на пружины и сразу сделать два дела или же после тяг с наконечниками заменить пружины.
хочу поднять машину немного,хотя моим пружинам 3 года,но посадка не устраивает,даже не смотря на то,что вошли 15-е диски с резиной 195/60, выбираю между NK и KOYABA-обе по экзисту идут как для увеличенного дорожного просвета. на МК5 поменял сразу аморты и пружины,пружины на сервисе купил NK-передок стал заметно выше. как я понимаю амморты не влияют на посадку,если они в рабочем состоянии?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:41
RIE писал(а):
какие пружины
возьми усиленные,только не дешевые. я купил задние ATS по 800р,так никакой разницы не заметил после замены.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:45
evgen_83 писал(а):
... амморты не влияют на посадку,если они в рабочем состоянии?
Если они газовые, то они немного раздвигаются под действием газа , ну и может на 5-10 мм поднимут кузов.
evgen_83 писал(а):
...сразу сделать два дела...
Вот, раз тяги менять, то делай всё сразу, а потом - схождение
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:07
Mishal писал(а):
то делай всё сразу,
буду заказывать пружины.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 14:36
А вот передние АТS мне морду подняли и за полтора года нифига не уселись. На днях буду менять аммо, думаю и пружины подрезать на полвитка, а то рычаги стоЯт не ровно, может сайленты дольше проживут...
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 20:53
Влияют, у меня стояли Магнети, посадка была ниже, поставил каяба, стало выше.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 23:12
Нет времени читать опять всю тему с начала. Подскажите на перёд подойдут пружины от "восьмаки" тоже передние или задние?
А еще, сколько резать? Задние я коцал 1,5 витка и как бы задрато вышло...
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 23:36
Подойдут передние, я ставил, они правдо моленько выступают из чашки, так как диаметр чуть больше, резал тоже гдето полтора витка, но потом я их выкинул, поставил свои, гораздо приятней.
