Текущее время: Пн дек 01, 2025 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 0:11
ДмитрийМ
дык эта... покупаем в Смоленске Ыцкорта едва живого за копейки, тянем сюда (без растаможки), ставим на учет тут, ставим дрыгатель 2.0 и братьям россиянам опять назад продаём, пусть играюццо (ремонтируют до нормального состояния итд итп), а техпаспорт уже будет наш, чистенький. при постановке на учёт там уже вписывают существующий номер (то есть 2.0)...
одно НО.
Эскорт это не та машина, ради которой стоит так заморачиваться :(
вот такая бизнес-идея :smile215: :smile215:
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:32
Nikson1200, в вышеуказанном случае надо будет дважды его растаможить, что будет стОить больше чем ицкорт. (правда, может, растаможку с РФ уже отменили? Хез.)
Сорри, заоффтопились малость :oops:
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:58
где-то читал,что вроде с 1-го июня(могу и ошибаться). поэтому можно бутет смело брать авто на белучете и ставить здесь,правда надо будет ехать снимать с учета.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 15:14
люди добрые подскажите,спрашиваю повторно-сходятся кронштейны крепления двигателя 1.6 зетек эскорт и 2.0 зетек мондео?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 2:13
вот в этой теме человек ставил мондеовский движок в эскорта
http://pokatili.ru/forum/ftopic16235-0.php
попробуй у него спросить.
ну и как бы англичане пишуть, что "all these engines share the same engine mounts" что в вольном переводе - "у этих двигаталей одинаковые крепления".
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 0:27
просмотрел тему,спасибо за ссылку, искал ее поиском не нашел. очевидно,что кронштейны сойдутся,если сходятся кронштейны от cvh 1.6 91г и зетек 2.0 от мондео 98 года. только вот не понял впускной коллектор от чего он поставил? также вроде как и навеска должна подойти. будем думать стоит или не стоит? с кронштейнами прояснилось. теперь нужно разобраться с ЭБУ и электрикой. покупаю я двигатель с ЭБУ устанавливаю на авто,подсоединяю механические части,также и ЭБУ-просто подсоединяю и все. хотя думаю все нитак просто. сосед по гаражу на беху вставил движок и подсоединил мозги без всяких настроек.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 2:21
Помойму, от Фокуса, точно не помню...
А вот тут не факт! В Мондевовском Зетеке ремень вспомогательный по-другому завёрнут, даже помпа в другую сторону вращается. Могу ошибаться, но вроде так.
Соответственно, крепления навесного будут кардинально отличаться, правда, нет ничего невозможного...
evgen_83 писал(а):
...также и ЭБУ-просто подсоединяю и все. хотя думаю все нитак просто. сосед по гаражу на беху вставил движок и подсоединил мозги без всяких настроек.
Тоже далеко не всё просто. На бэхе с этим действительно проще.
Мне известно минимум три варианта проводки для эскортовского Зетека 1.6. Во всех разная распиновка разъёма для мозга. И это с ЕЕЦ4, не говоря уже про ЕЕЦ5. А что там могли понапридумывать для Мондео - одному ГенриФорду известно :)
ЗЫ: а ещё может оказаться, что мозги куплены с иммобилайзером, а проводки и(или) ключа нет :-(
ЗЗЫ: в идеале, для пущей уверенности, нужно двигатель покупать с мозгами, а мозги с проводкой, но переделать проводку моторного отсека - немалый кусок работы, плюс нужны руки толкового автоэлектрика...
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 12:16
в теме про кабрик вроде он поставил навеску с CVH(стартер и генератор).
понял,фордовцы как всегда живут по принципу-мы не ищем легких путей.
у меня тоже стоит иммобилайзер.
полностью согласен.
у меня рядом с гаражом форд-сервис и электрик у них хороший,так что есть куда за помощью обратиться.
осталось решиться и найти двигатель.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 13:05
Наскоко помню, к 2.0 надо (по железу): Поддон, маховик, коллектор, помпа, кронштейн генера от эскортовского зетека 1.8. Тогда все само стыкуется. Проводка и прочее - лучше брать сразу с косой и мозгами, тем более у мондея это все под капотом локально. Но от PAIR, EGR, и прочего шрота лучше избавиться. А то немудрено и в проводочках-трубочках увязнуть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 13:33
печально,но у меня 1.6. т.е. если мне взять двигатель в сборе-он может не поместиться в моторный отсек?
что значит "с косой"-проводка моторного отсека?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 13:40
Геометрия у них одинаковая, т.е. поддон и прочее подойдет. Маховик - хз, там главный вопрос сцепление. Коса это кабеля.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 13:45
даже от моего движка.
а в чем проблема-коробки вроде одинаковые? сцепу ради такого случая можно новую купить и поставить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 15:04
В проходном моменте. У 2л. он выше, потому и маховик со сцеплением больше. Не спалит ли мотор сцепу от 1.6 за пару ткм?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 0:50
я имел ввиду купить сцепу от мондео.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 23:57
тут на досуге зашел в форд-сервис(два шага от моего гаража) и начал их пытать по поводу замены своего зетека на 2.0 от мони. мастер по мехчасти сказал,что без проблем перекинем. все сходится у них и навеска и коллектора и коробки. мастер по электрике и топливной части, сказал что есть вероятность что фарсунки тоже будут работать и соответсвенно мозги, а может будет и нехватать,тогда прблема встает с поиском мозга. на белорусском мондео-клубе читал,что там умельцы перекидовали 2.0 на 1.6 меняя только двигатель с головой и ездит машина.
