Текущее время: Пн янв 12, 2026 10:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 22:32
Ну конечно,у одинарного верхняя обойма общая,у конусных двойных две внешние обоймы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 22:48
И внутренняя одна общая.
И внутренних тоже две (у каждого своя) :lol:
 Заголовок сообщения: подшипники
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 23:08
ребят подскажите как затягивать конические подшипники до упора или с люфтиком
Ford escort 5дверей. 1.4cvh карбер. 86г.в
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 2:17
Зависит от подшипников. Передние ступицы тянутся со всей дури, 48кг*м момент, если не путаю, а задние - выбрать люфт, прижать на пол-оборота, отжать до люфта, еще раз выбрать люфт и успокоиться на том.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 13:03
Точнее задние тянутся с усилием около 5 кг*м с одновременным проворачиванием колеса. Затем отпустить на пол оборота и снова выбрать люфт.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 14:53
А ещё точнее - зависит от года машины. Для моего года задние тянутся с силой 230 Н/м
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 15:22
Дык у человека 86 год МК-4 ! У него даж подвеска по другому устроена.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 23:48
Все устроено так же, как и на МК-3.
Поэтому yak и virus32 ответили совершенно верно ;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 1:58
yak писал(а):
48кг*м момент
не это ты перебрал дружок... накроется твоя резьба раньше подшипника...
около 200-230 Н.м максимум
задний подшипник шплинтуется - т.е. гайку закручиваеш руками, а колесо в этот момент крутиш против часовой, када туговато станент гайку крутить, откручиваеш ее на полоборота и шплинтуеш...
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 23:35
Друзья, тоже вроде как гудит левый передний подшипник. Причем гул уже есть и в поровоте как влево и в право так и при разгоне. Но заметил один нюанс - если при разгоне (около 40 км/ч и выше) газ пустить - гул пропадает (сцепление при этом не выжимаю)!
Причем гул немного как бы свибрацией небольшой. Дело не в колесах т.к. вчера переобулся на летнюю резину, но все осталось по прежнему. Был сегодня на диагностики - ходовая в порядке, только втрулки стабов нужно поменять. На колесах люфта нет. :(
Escort, 1.6l (ZETEC), 1997 г.в. 3-х дверный хетч. Фото - в аваторе.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 0:47
А не коробка ли это? Там масло-то вообще есть?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 0:53
Может и в коробке,тока с вибрацией больше похоже на подшипник ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:12
Tango писал(а):
... Дело не в колесах т.к. вчера переобулся на летнюю резину, но все осталось по прежнему...
Всё верно. От переобувки шин подшипник не поменялся.
А на диагностики крутили колёса, слушали? Вот бы поднять, и фонендоскопом ступицы послушать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:56
В коробке год назад менял сальники и залил новое маслице. В этом году еще не проверял т.к. небыло потеков. Буду на сервисе - обязательно проверю.
Вобщем решил заказать подшипник передний левый.
После замены отпишусь в нем ли было дело. :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 23:45
У меня один двухрядный подшипник.
Не пойму куда выходит внешняя обойма, та что в кулаке - внутрь или наружу?
Где то тут на форуме видел, как один снимал, с фотками, если кто знает киньте плиз ссылку.
