Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 18:38
MozgoveD писал(а):
Прочитай это и проверь все массы. Особенно на двигле.
ЗЫ. Год у аффто какой? Добавь в подпись.
Сегодня было солнечьно :smile70:
проверял массу на заведёном двигателе в итоге показалось мне странноватым что 16,4 ома показывало на корпусе EFI на коробку 18,3
В итоге я снимаю воздухо заборник там есть масса на коробку смотрю крепление,открутив прочистив напильником и на коробку,ЗАВОЖУ-мерию на коробку 15 на EFI 13, смотрю массу на клапанной крышке-некудышная надо менять,еше добавил провод сечение 4 на блок впрыска EFI мерию сопротевление показывает 5 ом на коробке 6 ом Такое сопротевление в норме?
Владеле 2-ух автомашин форд эскорт МК 5 1.6 CVH EFI 1990 г.в 105 л.с Х.б Морской волны
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 2:28
Johnnik писал(а):
Fordik escortik писал(а):
:smile139: Надо же у мя точь такая же проблемка была..как дождь все писец..машинка троило капец..
Думаю что здесь лямбда не причем я ваше без нее катался :lol:
ну что на ум преходит???
Пока что на ум не что не приходит,она у мя щя разобраная стоит,через недельки две собиру и попробую докапаться до причины. ::doh::
Ford escort cabrio 1991г.в cvh efi...1.6 105л.с
ИзображениеFord mondeo 1993 zetec 1.8
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:37
Почисти еще клему аккумулятора как следует.
Меньше 0,5 ома должно быть.
И еще посмотри сопротивление при замыкании проводов тестера какое. Может оно у тебя 15 ом.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 21:47
при заведеной что за ерунду показывает не понемаю...мерию на не заведёной все нормально даже отличьно,как заведу так тестер показывает ерунду, мерил 2 тестерами электронными, и в обоих случаях получал 5 ома
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 21:48
если я раньше докопаюсь до пречины то расскажу в чем дело...
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:15
Если на заведенной меряешь, то держи тестер и провода от него подальше от проводов высоковольтных, от них помехи.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 14:45
Я где то уже писал, что тестер меряет только ток, остальное - математика. Так что на заведенном авто при наличии генератора, он впринципе не сможет показать правду, т.к. сопротивление цепи мотор-кузов-АКБ не может быть равно нулю, хотя должно быть очень близко.
ЗЫ. В качестве примера обрати внимание на полярность замера - при заглушенном двигателе тестер покажет одно и то же независимо от полярности подключения щупов, в отличие от заведенного мотора.
Сопротевление меряется _впринципе_ только на обесточеных цепях. Остальное не имеет смысла и ценности (для замера сопротивления).
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 22:50
У нас потеплело,дожьдя не было уже 2 дня машина теперь едет нормально, пречину так и не выеснил :crowd: :crowd: :crowd:
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 22:59
Я 600 км проехал. Дергается редко и то в начале движения. Если сравнивать с мокрой погодой и лужами, практически не дрыгается. Думаю, сезонное явление, связанное с конденсатом или водой в баке... Так то и так :la-la:
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 23:26
да ужас... 8 лет уже мучаюсь всё не как не устраню...думаю уже ваше движок на зиму как нить поддон ставить Зашиту что ли...
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 14:16
Johnnik писал(а):
8 лет уже мучаюсь
У меня такое было, из-за не рабочего подогрева лямбды, поменял и всё прошло
[ Time : 0.033s | 14 Queries | GZIP : Off ]
