Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:20
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 19:23
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемкой: поворачиваю ключ зажигания, а в ответ тишина (только лампочки на панели горят, и слышно как бензонасос качает)! :lol: пробую второй, третий, четвертый, и т.д. - не идет!!! Проходит некоторое время, поворачиваю опять ключ и начинает крутить стартер, но очень плохо, поскольку у меня слабенький акум (такое впечатление что где-то что-то коротит и разряжает его). Приходится заводить с толкача. Завелся, проехался кружок по району, все ок, заводится с пол оборота! Думал что это стартер - поменял, поездил день, и та же х-ня! Проверил замок зажигания, разобрал, пересмотрел, контакты не подгорели, все ок! Такое наблюдалось и раньше у меня, но машина нормально заводилась со второго раза (и при -20С), и то это случалось очень редко! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, не знаю где искать!
Ford Escort CVH 1.4 CFI (71ps)
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 22:50
Раздаётся слабый щелчок под капотом, как будто релюшка щёлкает,и молчание,так?Если да то меняй аккум,долго с этим мучился сам пока не поменял.Ну и проверь массовые контакты,на аккуме особено.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 23:12
Да щелчек раздается! Но насчет акума, то когда машину завести потом с толкача, то она заводится нормально! Мне говорили, что может где-то масы не быть на моторе или же на стартере!
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 1:20
http://pokatili.ru/forum/ftopic33819.php почитай,а потом заводится потому,что пока покатаешься заряжается аккум немного,но видно заряд уже не держит,но начни с массы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 13:59
Спасибо большое!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:48
у меня тоже так иногда бывает :-( только очень-очень редко.
заглушил машину на пару минут, потом поворачиваешь ключ и тишина. заводится сама через часа пол. и после этого хоть сразу глуши- заводи все норм. только вот шелчка под капотом я не слышал.
думаю что где-то что-то нагревается, и мешает нормальному заводу. потом остывает двиг и все становиться в норме.
Ford Escort, хэтч; DOHC 1.8i 16V. 105 л\с 1992г.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:20
У меня новый аккумулятор и тоже бывает такая херня,особенно бывает в дождливую погоду.Где искать эту проблему?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 21:13
kostas
Постарайся заметить не работает ли в это время вентилятор радиатора.
http://pokatili.ru/forum/ftopic5534-0-0-asc-.php ну и вот тема полистай.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 21:14
Sparco
Вам скорее всего надо смотреть все контакты на предмет окисла,не забывайте клеммы акума.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 21:19
tsarik
заметить работает ли вентилятор радиатора не составит особого труда) он у меня включается принудительно с кнопки из салона.
в момент когда завожу, я его не включаю.
тему посмотрю, пасибо!
[ Time : 0.017s | 15 Queries | GZIP : Off ]
