Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:17
Код 327 на картинке ошибка в коментариях:)
Кстати, комментарии сам писал?
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:27
Коды стащил с таурус-клуба. Там наиболее полный список из всех, что я видел. Код 174 есть, который моя машинка выдаёт :)
И 327й вроде правильный. На скриншоте всё те же коды, что выдают "голые" мозги от мондео после KOEO.
В аттаче описания, прога читает этот файл для расшифровки кодов. Разрешаю править вдумчиво :)
codes.txt [71.68 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:32
Да там орфографическая ошибка, два раза написано одно и тоже "для измерения давления в трубе, идущей из"
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 19:58
Creat0r
На печатке не увидел USB и пинов RX/TX с TTL напругами... ::thinking::
FM1 1,6 механика хетчбэк 1995г.в.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 20:18
simba39 это глюк рендера. забыл фон почистить :)
servas это версия с COM-портом. USB получается с помощью переходника USB-COM. "Нативный" USB с FT232RL будет позже.
TTL - две дорожки между мегой и мах232. Если очень надо - могу развести пару контактных площадок.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 20:19
Прочитал по диагонали...
Совершено не понравилась попытка дать совет по ремонту, очень расплывчато и не подходит к разным моделям машин.
Надеюсь будет возможность подсунуть свой файлик и прога будет искать по номеру ошибки. ;)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 20:27
Я просто думал что печатка делается сразу под оба интерфейса и будет разница только в прайсе. ;)
Площадки хочется в связи с желанием попробовать написать свой БК.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 21:04
servas если печатку сделать метр на метр, то там можно предусмотреть места под чипы всех возможных интерфейсов :)
а с нынешними 40х30 особо не разгуляешься. Чип MC33290 для диагностики АБС и то некуда ставить кроме как на нижнюю сторону. Ну или менять MAX232 на вдесятеро более дорогой DS275.
что касается описания кодов ошибок - файлик надо совместными усилиями привести к подходящему виду. может его на вики-сайт какой-нибудь выложить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 1:50
Еще вопрос, самый главный пожалуй...
Вы сможете выслать в Украину (Киев)???
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 10:33
INTAKE - это я так понимаю температура входящего воздуха?
минус 10 градусов-минимальная температура?
а если холоднее будет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:15
Creat0r писал(а):
Если кто знает где купить ATMega324P-20AU дешевле 200 рублей - свистните что-ли...
здесь дешевле 200 рублей, на сайте www.atmel.com эта фирма значится в списке поставщиков продукции Атмел в России
В списке кодов нет командных кодов 010 и 020
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 18:05
Я им писал по е-почте, грозился купить стотыщмильёнов атмег. Тишина.
Нету, так добавь и приложи исправленный файл :)
соберу заказы, передам киевскому человеку несколько штук, когда тот будет в москве. он раздаст по возвращению.
минимальная, судя по всему, ноль по фаренгейту или -17.7 по цельсию. Более низкую можно считать по непосредственному значению с АЦП соответствующего датчика (есть такой параметр среди читаемых), но на разных машинках разные калибровки датчиков.
И я уже писал, что все визуальные свойства шкал датчиков можно менять путём правки конфигов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 18:58
Они может с физ лицами не работают? Звонить не пробовал?
у них на сайте написано, что минимальная сумма заказа оговаривается с менеджером.
А еще там можно заказать бесплатные микрухи:) не более двух только.
Так если каждый под себя будет править и тут вывешивать, уж лучше после покупки поколдовать над этими кодами:)
[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 21:09
Я всё заказывал на юрлицо по безналу. Я конечно попробую счёт по телефону попросить, может так ответят.
Есть смысл для разных фордов разные файлы сделать. В текущей версии проги добавлен редактируемый список автомобилей. Типа, для сервиса, забивать туда машины клиентов :)
Так вот, можно разные описания кодов к разным моделям привязать.[/img]
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 10:12
Creat0r, просвяти пожалуйста когда hardware будет готово? а то уж больно не терпится прицепить диагностику к скорпу и поглядеть чего там компостирует мне мозги уже полгода.
