Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:38
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 17:41
Всем доброва время суток! Я новичок на вашем форуме и прошу иметь состродание, если не туда написал.
Первый вапрос по первому эскорту. эскорт 1996 год дизель.
такая проблема не показывают приборы, то есть не горят кантрольные лампы давления масла и тахометр, потом не горит не ближний не дальний свет фар тока габариты . Снимал блок предохранителей, пропаивал , бестолку! подскажите где искать и что капать.
Второй вапрос эскорт 1996 год бензин 1.4 инжектор универсал.
проблема заключаеться в первом не горит правый габарит перед(зад горит) лампочку менял без успешно потом задние фонари это целая светомузыка повороты включаеш вроде горят нормально потом нажимаем на стоп и начинаеться дискатека на задних фонарях маргают полностью даже противотуманка потом машина заведена работает холостой ход 900 включаешгабариты нормально как тока включил ближний сражу падает примерно до 700 оборотов если даже зделать погромче звук в магнетоле все начинает моргать и магнитола (всмысле подсветка)и подсветка приборов тоже самое с остальным (акумулятор стоит 55 ампер)помогите пожалуйста что то я запутался а когда ползуешся стекло подемниками обороты вообще просидают до 600 - 500 вот такая проблема жду ответов за ранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 22:47
Ну первое что приходит на ум это обязательно проверить все массовые провода,на бензинке такое впечатление что не справляется генератор,опять же почистить все контакты,замерить напряжение с генератора при нагрузках.,на задних фонарях смотри массу гдето нет контакта. http://pokatili.ru/forum/ftopic33819-0-0-asc-.php вот почитай.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 23:28
Насчет задних фонарей я понял что что то с массой а вот с гененратором незнаю без потребителей 14.2 волт на 1000 оборотах а при 2000 оборотах 14.8 где то так а с потребителями не пробывал единственное что может акумулятор слабоват 55 ампер и когда переходит на холостой всяже нагрузка идет с акума потомушто на скока я знаю зарядка начинаеться с 1500 оборотов двигателя вот еще вапрос где находяться все точки крепления массы на кузове уневирсала я просто разберу прочищу и думаю все будет нормально смажу и надолго хватит а что насчет тово что горит один тока габарит передний правый что этому веной мне кажеться что этому веной стрекоза переключателей как вы думаете и еще с дизельком мне кто нибудь поможет за ранее блогодарен всем отозвавшимся
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 0:34
Ну ты постарайся найти массу по проводам от минусовой клеммы,кстати не забывайте про контакты на клеммах аккума,часто окисляются,гена похоже работает нормально ::thinking:: но попробывать померять при включеном свете полезно,хотя плохой контакт сбрасывает на нет все усилия гены. http://pokatili.ru/forum/ftopic12428-0-0-asc-.php здесь электросхемы эскортов,может пригодятся.По дизелю не скажу,не знаю.,но сдаётся мне что проблемма таже.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 23:55
У меня была только что такая же проблема как в вашем дизельном эскорте(тахометр не показывал обороты,ни горели контрольные лампы и ближний с дальним свет) РЕШЕНИЕ!!!! в блоке предохранителей под ногами нашел что перегорел предохранитель №12 10А поставил другой и о чудо все стало работоть!!!!!!!!!!
FORD ESCORT VII 1998 г.в. универсал (ANL) 1.8 Turbo D 70л.с.RVA тнвд lucas DPC
Последний раз редактировалось ericsson Чт июл 07, 2011 0:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 0:24
ericsson писал(а):
... и о чудо...
... о, сколько нам открытый чудных... :smile70:
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 0:03
bloid Не осилил такой текст. Начал править , ставить запятые и заглавные буквы. Замучился и бросил.
1. Доправь свой текст. Уважай чужое время.
2. По разным авто - пиши в разных темах.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 15:26
Это вообще-то тема 2010 года... :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 3:23
На дизеле масса где то плохая,была подобная проблема,в подкапотном всё почистил,вокруг блока предох-й то же и всё гуд!
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
