Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 17:18
MozgoveD писал(а):
Johnnik писал(а):
кстати вот хотелось бы узнать провода к Ебу как под крылом идут я ни как не могу их просматреть... :???:
Подкрылок сними и всё увидишь.
подкрылок снимал =) там ничего нету =(
Владеле 2-ух автомашин форд эскорт МК 5 1.6 CVH EFI 1990 г.в 105 л.с Х.б Морской волны
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 17:20
tsarik писал(а):
А лямбду и её контакты не проверял,мож после лужи перекорачивает и смесь идёт не правильная ::thinking::
кстати на счет лямды,может из-за неё не развивать обороты больше 2500 тысечь? и дергаться? а потом ваше не ехать и глохнуть на ХХ
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 0:47
очень похожие симптомы не рабочего ДПДЗ,и лямбды тоже.Что бы не тыкать пальцем в небо сделай самодиагностику двигателя светодиодом.
зЫ И допиши наконецто в подписи свои машины как у всех,может у тебя карб а мы тут распинаемся :evil:
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 2:46
Похоже машинк у него как у меня. И проблема та же. Но дергаться стала и в сухую погоду, но не всегда, как правило, когда постоит. Проходит быстро, через пол км. нет дерготни. Провода я поменял. У нас что-то общее с Johnnik
Не устранил я следующее:
1. топл. фильтр менял тыщь 20 назад, может забился.
2. на лямбде проводах после замеров от крокодилов нарушена изоляция проводов. хотя в сухую погоду тоже дергаться начала.
3. конденсат в системе выхлопа, через неделю буду кататься много (500 км. точно) может испариться, поделюсь результатом...
4. возд. фильтр, хотя и недавно меняный (сегодня услышал как хрюкает что-то в трубе к нему, типа задыхается)
3-й варик я подозреваю на 99% Хотя посмотрим.
Johnnik
У тебя дерготня проходит через пол км.?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 21:11
Вот Фото моево двигателя...
и и обьясните пожалуйста что такое ДПДЗ ????
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 21:15
Johnnik
У тебя дерготня проходит через пол км.?[/quote]
Нет у меня дергаеться и не едет,тоесть не реагирует на педаль газа и ооочень плохой хх а то и глохнет вовсе!!! Но что я еше заметил,доводиш до 2000 оборотов потом ключом на ходу отключиш питание потом опять включих и на 20 секунд работа идеальная!!! ::thinking:: но потом опять дергаеться а потом бубнит и не едет!!! но когда она постоит часов 5 едет как не в чем не бывало,до первой крупной лужи... :crowd: я уже не ездию в дождь вообше :smile159:
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 21:38
Кстати!!! при троении и дергании и нестабильных ХХ снимаю колодку датчика положения дросельной заслонки,обороты повышаються до 2000 и она едет но не долго километра 3 или меньше потом даже тронуться не могу не набирает обороты,приходеться одевать коодку и опять дергание
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 22:39
В церковь! Снимать порчу...
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 23:13
http://pokatili.ru/forum/ftopic30279.php прочитай внимательно,поверь ничего сложного,определишь какой датчик не работает.
ДПДЗ это датчик положения жросельной заслонки,из за его неисправности топливная смесь не правильная и результат дёрганье,хх,.......... ,снятие разъёма с ДПДЗ приводит к тому ,что авто работает по таблицам,но если подсоединить обратно,то авто всё равно будет работать в режиме "ковыляй до дома" пока не обнулишь мозги,может проблемма именно в этом,снимая и одевая разъёмы с датчиков ты окончательно запутал мозги(и свои и машины :lol: ),сними минусовую клемму акума на 30-50 минут,за тем надо пройти курс обучения мозгов и посмотри что получится. http://pokatili.ru/forum/ftopic33338-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 2:45
Я думаю перед тем как тестировать могзи, надо промацать всю воздухоподающую систему + картерн. газы
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:27
проверял досканально =)
вот шас у нас мороз,ну думаю как солнечьно будет пойду тестировать мозги да датчеки... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 17:46
:smile139: Надо же у мя точь такая же проблемка была..как дождь все писец..машинка троило капец..
Думаю что здесь лямбда не причем я ваше без нее катался :lol:
Ford escort cabrio 1991г.в cvh efi...1.6 105л.с
ИзображениеFord mondeo 1993 zetec 1.8
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 21:51
ну что на ум преходит???
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 21:58
дык у меня все ок с датчиками. с лямбдой умершей катался - было то же самое. поставил новую - при мокром асфальте - то же самое.
Походу не датчики тут. Может возд. фильтр в пыли (с нашим воздухом), а когда мокреет он теряет свойство пропускать? Машина задыхается... м.б.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 22:19
Не воздухозаборник вместе с Фильтром нормальные!!! не мокрые...
я же говорю что когда снимаю фишку с дпдз и на едет но не долго...потом ваше встает...
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
