Текущее время: Пт дек 19, 2025 9:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 2:56
trukker писал(а):
Вот бензиновец воюет с дизельным тахо. А я ДИЗЕЛЬНОГО СЕБЕ не могу найти!!! :cry: :cry: :cry:
Найди бензиновый и поменяйся =)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 5:17
Чтобы заставить тахо работать, нужен был всего один провод от винтика на гене с буковкой 'W' к контакту на приборке с буковкой "S"
Обороты показывает точно, фотки для сравнения внизу :D
Огромное спасибо всем за участие, Victor ORION-88 - соберёшсь на покатушки - сообщи заранее, с меня пиво!
2000.jpg [ 43.24 КБ | Просмотров: 7671 ]
3000.jpg [ 43.47 КБ | Просмотров: 7671 ]
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 5:23
Сообщу обязательно :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 3:29
привет всем, панель со стрелочным тахом действительно смотрится красиво, так вот точно не помню где нашел инфу, но смысл сводился к установке ТАЗовского тахометра на мотоцикл ИЖ-Юпитер (2 цилиндра), тахометр по моему был семерошный (хотя шестерошный такойже и с карбираторной девятки тотже самый только квадратный), для того чтобы он показывал правильно делалось следующее, на плате Тазовского таха имеется конденсатор синего (голубого цвета) если мне не изменяет память 4.2 мКф, он самый больщой поэтому его не перепутаешь, так вот к нему припаявался такойже конденсатор с таха донора, по моему параллельно припаявался (могу ошибаться давно читал), таким образом емкость увеличивалась и показания уменьшались ровно в двое, вот этот получившийся тах ставили на мотоцикл, ну подключение соответственно "+" "-" и К - катушка зажигания, при моно или инж, один их двух проводов подходящих к катушке, там их три брать любой крайний
Ford Escort MK-V 1991 г.в. "CVH 1.4, CFI" заменен на DOCH (Zetec) 1.6 16V SEFI
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 14:44
А вот такой вопрос: через эбу от катушки сигнал идет от обеих обмоток или только с одной?
ford Escort седан, Zetec 1.6 L1H, 1999г. Беларусь
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 5:58
все идет наоборот от ебу к катушке один провод один сигнал
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 14:36
Дико извиняюсь за то что вновь поднимаю тему, но проблема есть похожая, да не совсем. Есть эскорт мк-5 91г моно, панель изначально была с тахо(изначально=как купил, по птсу я последний в списке :oops: так что че там было до меня одному богу известно). И собстно проблема - как только завожу машину после длительного простоя(минимум ночь например) тахо показывает нормальные обороты и делает он это если сидеть в машине и не то что не шевелиться-вообще не дышать... Только нажмешь педульку газа - показания в два раза меньше. Хлопнешь дверью - тоже самое. Да и если не делать ничего - тоже в какой-то момент стрелка резко падает до показаний в 2 раза меньших... максимум нормальных показаний по времени - минут 5. Обратил внимание, что в момент когда показания снижаются сами по себе - 1) на несколько секунд слегка сбиваются и сами обороты движка, по ощущениям как будто ему тяжелее становится крутиться, но буквально через чуть чуть обороты приходят в норму 2) появляется почти не слышимый тихий тихий почти ультразвуковой писк(определить откуда так и не смог) 3) чуть ярче загорается подсветка часов на торпеде, может что то ещё, но на ней этот эффект проявляется явнее всего...
Может кто подскажет что это может быть и как это можно вылечить?
Ford Escort 91' 1,4л CFi Mk5
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 15:23
у нас старые темы поднимать не запрещено :smile70:
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 0:55
4ygo-tpaBa
Ну ты нашёл где написать вопрос :lol:
http://pokatili.ru/forum/forum130.php вот тут продублируй свою проблемму.
 Заголовок сообщения: Re: Панель приборов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 1:36
Давно хотел вместо машинки себе тахометр поставить. Наконец обзавёлся аж двумя приборками с тахометрами и полез в свою. Боже упаси кому нарваться как я...
Сразу оговорюсь: у меня дизелёк 1999 года со спидометром с дигитальным одометром напоминающим бортовой компьютер.
Моя приборка оказалась электронная, и ничего общего со всеми остальными Эскортами не имеющая. Конкретнее: вместо тросика спидометра стоит кабель. Но меня это поначалу не сильно испугало, потому как в коробку на вход тросика просто вкручивается коробочка с датчиком Холла из которой идут проводочки на приборку. Надеялся, что на входе в приборку что-нибудь аналогично безобидное. Когда снял свои приборы увидел как всё плохо. К МОИМ приборам подходит всего одна колодка электронного типа. Еле отстегнул её. Такая стоит на блоке подушки. А самое большое заподло, что шкала спидометра, топлива, температуры и ненавистная машинка нанесены на одну пластину. То есть отдельно тахометр не поставить, если только вырезать дырку в машинке, но это уже варварство. И полностью приборы с тахо не поставить: колодки, тросики - вообще ничего общего... Придётся видимо до старости любоваться машинкой, потому как такие приборы как у меня (электронные) больше никогда и нигде не видел, в том числе и в мануалах, которые в лучшем случае 98-м годом кончаются...
Ниже для наглядности привожу фоты приборки и разъёма.
Комментарий к файлу: "Папа" с поворачивающимся хитрым фиксатором
pribori 4.jpg [ 332.8 КБ | Просмотров: 7291 ]
Комментарий к файлу: "Мама" с игольчатыми клеммами
pribori 3.jpg [ 386.82 КБ | Просмотров: 7291 ]
Комментарий к файлу: Вид сзади сверху
pribori 2.jpg [ 481.8 КБ | Просмотров: 7291 ]
Комментарий к файлу: Внешний вид приборки
pribori 1.jpg [ 499.4 КБ | Просмотров: 7291 ]
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 2:58
Тебе нужна такая приборка:
Но ставились они на зетеки, ПТК и эндуры, за дизеля ничего не скажу.
Последний раз редактировалось MozgoveD Вт авг 27, 2013 19:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 10:00
Она самая!!! У меня в оригинале был мотор ENDURA DE. Но где ты её раскопал? Залез на этот сайт, там только старого образца!!! Каким поиском ты её нашёл? У меня ну совсем лыжи не едут... :oops:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 13:14
Я её купил у этого чела http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/escort_mk6/angel87/.
Эта приборка ещё ставилась на фиесту мк3-4 и на пуму.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 16:49
Понятно. В каталогах всё равно не могу найти (неуловимый Джо, прям! ))))) ). Но распиновочка весьма полезна может оказаться. Теперь хоть старую себе замутить смогу. Но на старую машину такую не поставить, думаю - питание спидометра электрическое...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 18:12
Слушай, а она у тебя свободна, или ты её уже использовал? Может продашь?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
