Текущее время: Пн дек 08, 2025 4:24
 Заголовок сообщения: матрица для бамперов
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:31
люди кто сам делал бампера поделитесь размерами матриц
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 3:07
Я делал без матрицы - накладка на родной из тюненого десятошного...
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 22:33
а если взять то что от моего бампера осталось и облепить его стекломатами - толк будет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 22:38
А много осталось? Бампер хорошо варится горячим воздухом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 22:50
он в трещинах весь. и из 3х кусков состоит уже. пока склеен жидким пластиком. вроде держится,
и где воздух горячий такой взять? есть у меня фен строительный - подойдет?
а если паялником пройтись - поможет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 23:00
Нет.
Тоже не лучший вариант прочности.
Я брал мелкую металлическую сетку(как сито) и вплавлял её 100ваттным паяльником прямо в пластик бампера(изнутри).
Но всеравно лучший вариант сварка. Есть специальные промышленные пистолеты. В ручку подается воздух от компрессора, в самом пистолете толстый нихром.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 23:08
и какой эффект с паяльником с сеткой?
равномерно ложится?
усиливать только где трещина или по всему бамперу надо?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 0:41
равномерно ложится?
Куски держатся, но шпаклевка снаружи лопнула по трещине спустя время.
Я вплавлял сетку паяльником изнутри бампера прямо по трещине с захлестом в каждую сторону по 1 см.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 0:55
думаю надо так же попробовать. только вместо шпаклевки использовать буду жидкий пластик. зашкурить и покрасить
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 3:07
Поподробнее! Что такое жидкий пластик. У меня бампер цельный но есть трешина. Хочу соединить для прохождения ТО.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 13:13
Я изнутри поксиполом клеил. пока держит. И еще проволкой схватил в паре мест. Смотрится почти как швы на ране.
Что на это ДПС скажет???
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 14:20
вот такое для склеивани пластмас. средняя цена за тюбик 130-150 р.
Безымянный.JPG [ 16.54 КБ | Просмотров: 5440 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 18:46
Это все разновидности эпоксидки. Поксипол тоже эпоксидка. Чуток химичат химики. В магаз заходишь их дофига этих клеев. Держит замечательно.
В принципе можно обычным растворителем попробовать. Модельки в детстве все клеили? У меня знакомый байдарошную шкуру только растворителем чинит, правда там какой-то зверский растворитель.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:09
Не нужно - и с принципом и без принципа. Шов не выдержит нагрузки при первом слабеньком ударе(зацепе) и лопнет.
Исчо раз повторяю:самый лучший клей - сварка горячим воздухом. Лопнет при ударе где угодно, но только не по шву.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 14:11
Пробывал делать 3 способами:
1)Самый простой,снимаем,моем,сушим,бампер,берём строительную пену и создаём квадрат-прямоугольник вокруг трещины(на 5-10см от трещины во все стороны).как временная мера подойдёт,а можно и так ездить.
2)снимаем,моем,запасаемся эпоксидкой и стеклотканью,проклеиваем трещину с "запасом".Есть прочность,но надо стараться избегать ударов.
3)(так латал я свой,после покатушек девушки)снимаем,маем,вырезаем из нержавейки кусочек,чтобы был запас с обеих сторон 2-3 сантиметра.Потом в куске нержавейки просверливаем через 1,5-2см дырки(я делал это 4 на прямых и 5 на сгибах).Прикладываем подготовленный кусок нержавейки к бампере,отмечаем отверстияя на бампере,просверливаем в бампере отверстия.Далее с помощью заклёпок соединяем.Можно так оставить,а можно зашпаклевать и покрасить.
Что бы трещина не шла дальше по бамперу,можно просверлить в самой верхней точке маленьким сверлом дырку,трещина по бамперу не пойдёт.
