Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 1:45
"Creat0r"Я тут пытаюсь минимизировать потребляемый ток в режиме ожидания. Сейчас примерно 30 мА, но можно до 20 уменьшить и ещё пониже наверное. А вас какой устроит?
Сегодня менял аккум, после замены проверили ток при полностью выключенном авто без сигнализации = 0.0062 А, а с подключенной сигналкой = 0.0104 А Так что при нормальном аккуме если ток рарядки будет около 50 - 70 мА, то это в прерделах нормы (со слов электрика, который занимается только аккумами)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 20:51
Как всегда две новости :)
Хорошая - главные чипы приехали, остальные детальки завтра.
Плохая - чипов пока всего десять:
Желающие "паять но не программировать" - трезво оценивайте свои паяльные возможности. К сожалению, меги в DIP-корпусах я пока не нашёл.
Уже иду заказывать платы...
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 21:08
Creat0r
в мегачипе узнавал?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 21:19
Хе-Хемуль я принципиально не хочу покупать по цене вдвое и более выше, чем в терраэлектронике. Хотя если будут желающие - пожалуйста, в мегачипе этом есть в DIP-корпусе по 377 рублей.
И да, я обзвонил почти всех с efind.ru на предмет наличия на складе.
Под заказ меги едут, но 3 недели ещё как минимум будут ехать.
Если кто знает где купить ATMega324P-20AU дешевле 200 рублей - свистните что-ли...
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:01
Creat0r мегачип и терра - одно и то же, в общем-то. Регионы разные. А Фарнел не пробивали?
http://ru.farnell.com/atmel/atmega324p- ... a324P-20AU
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:05
http://ru.farnell.com/atmel/atmega324p- ... a324P-20pu в дипе.
Но поштучно не позаказываешь, это точно :???:
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 13:20
Такие запаяем. Когда можно забирать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 18:44
Так что с полным комплектом в Крым?
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 19:55
Медитирую над финальным вариантом платы перед отправкой в производство. По мере просветления вношу некоторые правки :)
вместо длинных разъёмов вверху скорее всего ничего впаиваться не будет. Туда выведено программирование чипа (на всякий случай, для обновления прошивки не требуется), при этом 3 пина могут играть роль дискретных входов/выходов если надо будет. внешнее питание +5в. Также вывел 5 аналоговых входов (уровень в бензобаке и т.д.)
с обратной стороны платы сплошная медь в качестве минуса/экрана и одинокая дорожка к 3му пину ОБД2, кстати, контактные площадки внизу расположены для непосредственного припаивания к выводам ОБД2 разъёма.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 21:58
Creat0r В чем плату разкрабатывал? Я таких могу наделать, конечно не завод, но десятка два сделаю.
Комментарий к файлу: Одна из моих поделок))))
Рисунок1.jpg [ 98.76 КБ | Просмотров: 9736 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 0:46
shurik-term не надо, ЛУТом или фоторезистом и я смогу :)
Делал в протеусе с академический лицензией. Далее экспортирую в Gerber и отсылаю на один заводик отечественный.
Программка под Windows будет с поддержкой скинов и вообще вся из себя красивая :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 23:27
Creat0r
Красота :) , а платки заказал уже?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 1:59
Так в итоге, Ваша программа будет работать с мондео "94 полностью на 100%???
Напомню, разъемы под капотом 3-х пиновый "звезда" и 2-х пиновый
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 2:11
radio-active будет. на скриншотах как раз обмен с мозгами от мондео 93 года.
shurik-term выходные же. завтра постараюсь заказать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 2:36
Всем Привет!!!
Действительно красота!!! :)
С нетерпением жду окончания, чтобы на свой Эскортик поставить
УДАЧИ Creat0r.
