Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:47
 Заголовок сообщения: Докатка
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:07
А существует ли докатка для наших авто, может даже у кого-то есть? У меня в нише запаски стоит газовый баллон, тороидальный, а запаска в багажнике столько места занимает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:13
в принципе же можно любую подходящюю использовать. у меня в гараже от сааба валяется. тоже на 13 и с четырьмя дырками. пробовал - подходит нормально
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:20
А подходящая какая? Мне от Audi 100 отдавали по шпилькам подходила, а центральное отверстие там намного меньше.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 22:12
Miha 861 писал(а):
А подходящая какая?
Фокус, Мондео, если таковые существуют.
Французы четырёхболтовые (например Пыж406), там 4х108, только ЦО=65.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 1:43
ДмитрийМ писал(а):
...например Пыж406..., там 4х108...
Там и 206, 405, и 309, и Партнёр...и иранский Саманд. Но у них -полноценные запаски на 14".
Но можно проще ФОРДовски диск на 13" взять.
А для докатки я бы взял бы диск на 13" и надел шину 155/70Р13.
(р-р как на Таврии)
Последний раз редактировалось Mishal Пт мар 26, 2010 9:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 2:35
(р-р как на Таврии)
Только ширина диска от этого меньше не станет...
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 9:55
ДмитрийМ писал(а):
...ширина диска от этого меньше не станет...
Да. С этим придётся смирится.
ДмитрийМ писал(а):
Фокус, Мондео, если таковые существуют...
У Фокуса-1 -полноценная запаска.(шире нашей)
У Мондео - тоже вроде.
Надо смотреть на более мелкие модели. Вот, что у Форда-Ка, у Фиест?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:28
Miha 861 у меня тоже газовый баллон в нише запаски.запасное колесо я беру только когда еду далеко,а так мне вполне хватает баллончика для заклейки проколов.а докатки на эскорт по-моему не было.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 22:34
А баллончиком приходилось когда нибудь пользоваться? И что потом происходит с шиной, мне говорили шиномонтажники, что мера разовая и не надолго. Имел в своей практике неприятный случай - боковой порез, камень с острыми краями лежал в траве на грунтовке, от цивилизации не далеко, но ехать нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 22:38
Баллончиками боковухи не лечатся :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 23:17
А в тот раз у меня запаска была, да и было это давно и на другой машине. А сейчас уже пол года без запаски(в гараже лежит) и всё время тот случай вспоминаю. А недавно сосед на Фокус приобрел докатку, у него тоже газ стоит, посмотрел я как всё у него красиво в багажнике стало и нет теперь мне покоя.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 1:56
На втором фокусе стоит докатка, только вот не помню как там по дыркам ::thinking::
Ford Escort Estate 1995 CLX 1.3 HCS CFI (моновпрыск)
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:18
смотрите дакатку от гольфов и подобных. на них точно докатки вместо колеса. только на совместимость надо проверить. у нас во дворе стоит гольф на докатке - визуально такая же
и может глупый вопрос но все же: а если центральное отверстие расточить если маленькое?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:24
От Гольфа не подойдёт. У него 4х100 . А нужно 4х108.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 19:59
Miha 861 баллончиком я пользовался пару раз.когда не хочется никого напрягать на помощь вещь незаменимая-заклеивает дырки и накачивает спущенное колесо где-то до 1 атм.,хватает ,чтобы доехать до шиномонтажа.при снятии покрышки шиномонтажник выливает из нее жидкость (остатки заклеивающего состава)и заклеивает изнутри покрышку.а боковой порез,если большой наверно не заклеит.а докатка мне не нравится потому,что места все равно занимает,а нормально ехать на ней нельзя.
[ Time : 0.037s | 14 Queries | GZIP : Off ]
