Текущее время: Ср дек 31, 2025 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:46
те нужен салонный фильтр от скорпио--он там тройной
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:41
Разбирал МК4, был удивлен, обнаружив салонный фильтр :shock:
Две многослойные пластины фильтра и уплотнители.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 0:34
Вот как фильтр борется с грязью.
Что б сделать фото печку пришлось демонтировать.
Вид из нутри:
Комментарий к файлу: Пространство перед фильтрами.
IMG_8570.JPG [ 260.69 КБ | Просмотров: 4634 ]
Комментарий к файлу: Пространство перед фильтром.
IMG_8568.JPG [ 185.75 КБ | Просмотров: 4632 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 0:38
Вид с другой стороны. После фильтра :
Комментарий к файлу: Радиатор относительно чистый.
IMG_8573.JPG [ 446.39 КБ | Просмотров: 4636 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:27
Этот фильтр (тот что тройной) работает когда воздух снаружи забирается или когда по внутреннему кругу воздух гоняется?
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 13:29
simba39
Есессно снаружи когда забор идет. Более он нафиг и не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 13:35
simba39 Только снаружи.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 13:37
Родя писал(а):
simba39
А когда воздух по салону гоняется нет фильтра никакого?
У меня запах какой-то появляется сразу, если включить вентилятор чтобы внутри воздух гонял.
(не знаю есть ли у всех такая возможность, у меня переключатель скорости вентилятора имеет 7 положений: посередине-выкл, по часовой стрелке три скорости вращения-забор воздуха снаружи, против часовой три скорости-гоняет воздух по салону, а если нажать на переключатель, то включается кондиционер).
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 14:38
гуру авторазметки
Запах появляется когда кондей включен на внутреннюю циркуляцию? или просто внутренняя циркуляция без кондея?
Просто если с кондеем идет запах то это какой то грибок завелся на мондео форуме читал там народ подробно описывал как сделать чтобы не пахло с помощью какой то химии в балоне и чередования режимов работы кондея. Если без кондея пахнет тогда хз
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 15:14
Без кондея пахнет, сигаретами и еще чем-то...
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 19:07
гуру авторазметки
Странно тоже не показывает попробуй там поиском тема называется "Неприятный запах в салоне"
http://mondeoclub.ru/forum/index.php/to ... try1163646
работает
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 23:24
Вид на фильтр с внутренней стороны:
Комментарий к файлу: Фильтр салона
IMG_8587.JPG [ 464.42 КБ | Просмотров: 4633 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 0:17
Заметил , что воздух попадает в печку минуя фильтр в четырёх местах.
Буду проклеивать их паралоном. Нужно сажать на клей, т.к. если паралон выскочит, то может попасть на крыльчатку .
Это похоже, касается машин только без кондея :
Комментарий к файлу: Две канавки на дне корпуса , по краям (для трубок испарителя)
IMG_8594-1.JPG [ 131.91 КБ | Просмотров: 4631 ]
Комментарий к файлу: В корпусе открыты два отверстия для входа трубок кондея:
IMG_8596-1.JPG [ 234.65 КБ | Просмотров: 4635 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 11:37
Думаю, что полностью затыкать отверстия нельзя. В печку может попасть вода. Как она от туда вытечет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 12:28
Две трубки на фото - это не вход, а выход, в моторном отсеке на них одевается наконечник с резиновой мембраной (клапан)
в экзисте №6482477 "Труба водослива"
