Текущее время: Пн янв 12, 2026 18:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 18:32
Ищите и обрящите!!! В exist получается что вал в сборе производства германия дешевле чем шрус в отдельности (форд). подскажите может я ошибаюсь???
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:59
Запросто. Какой-нить Рувиль в разы дешевле оригинала.
Тока учти, что может быть разное число шлицов на валу и на ступице (вроде как 23 или 25 бывает). Зависит от КПП и от двигателя, и микрокат не факт что поможет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 17:26
Ford Focus С-MAX
VIN WFOMXXGCDM4Y87517
Год выпуска ТС 2004
Модель двигателя QQDA
Двигатель № - 4Y87517
Мощьность двигателя, кВт/л.с. - 92/125
Рабочий объём двигателя см3 - 1798
скажите пжлст каталожные номера гранат (всех)
ESCORT VII СЕДАН, CVH 1,6 Weber TLDM
1996г WF0FXXGCAFTD27571
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 23:06
доброго времени суток.Подскажите номер сальника приводного вала(левого)
WF0AXXGCAAVA13198
Учу снимать колпаки с колес движущегося авто!!!
Ford Escort 95г. 1.6 Zetec EFI.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 16:52
WF0AXXGCAAVA13198
Который на коробке?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 16:54
Сергей писал(а):
Ford Focus С-MAX
Год выпуска ТС 2004
Я не в теме таких машин... Какие номерки?
gr.JPG [ 58.92 КБ | Просмотров: 3902 ]
 Заголовок сообщения: WEBER TLD 28/32
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 17:35
подскажите № детали - диафрагма вакуумного устройства управления дросельной заслонкой 2-й камеры WEBER TLD 28/32 или где ее можно прикупить
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 17:40
FORD ESCORT 1997 универсал WFONXXGCANWY07526 мотор LUK 1,6 карб с шаговым двигателем WEBER TLD 28/32
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 19:19
Есть что-нить похожее?
web.JPG [ 86.29 КБ | Просмотров: 3913 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:30
подскажите пожалуйста номер крышки,прикрывающей приблуду,которая на фото. если ее вообще можно отдельно купить.
SSA41491.JPG [ 78.27 КБ | Просмотров: 3895 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 19:50
Ну, если я правильно идентифицировал приблуду на фото - номер 6159122.
Бегом в Экзист, там одна штука отдается практически даром.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 21:19
Iggi1981 писал(а):
WF0AXXGCAAVA13198
Который на коробке?
Да тот самый который на коробке (левый)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 22:41
Игорек, добрый вечер, али ночь! На схеме карба WEBER 2V интересующая меня деталь (диафрагма резиновая) входит в состав устройства поз.8 В сборе оно стоит (или не стоит) но предлагают за 4800 р. Думаю, что зная ее каталожный №, смогу заказать задешево. СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 2:54
zazyl9 писал(а):
Iggi1981 писал(а):
WF0AXXGCAAVA13198
Который на коробке?
1005745 левый и правый одинаковые коробка IB5
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:06
Добрый день. Подскажите по Форд Фиеста VS6AXXWPFATC13130 подскажите пожалуйста номера амортизаторов перед и зад, и номер троса сцепления ?
