Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 5:09
http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... 43610&st=0
Парни перековывают донглы на уарты.
Неплохо бы вот такой перековать: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11866
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 23:38
Хочу. Как связаться?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 0:56
Из новостей - все комплектующие для версии USB/COM заказаны и сейчас где-то в пути. Софт в стадии бета-версии, к моменту готовности железок будет уже вполне готовым к использованию.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 1:35
Отлично!
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 1:55
Creat0r
Я понимаю, что этим девайсом можно провести диагностику мозгов, как дизелю, так и бензину, правильно?
Можно, увидеть какие ошибки и как их устранить или обнулить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 11:10
Espresso.Doktor насчёт дизеля не уверен, владельцев дизелей надо спросить, какие у них мозги стоят. Но эскортовский дизель вроде бы ещё старой школы, с механическим тнвд, там особо не посмотришь ничего... или я не прав?
насчёт остальных функций - всё описано в первом сообщении этой темы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 14:51
У меня ТНВД механический, но на нем есть датчик, я так понимаю положения педали "ГАЗа".
А что нужно с мозгов переписать, что бы прояснить ситуацию? :shock:
" Это невозможно" сказала Причина. "Это безрассудно" заметил Опыт. "Это бесполезно" отрезала Гордость. "Попробуй..." шепнула Мечта.
Ford Escort VAN 1.8 TD, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 20:57
Espresso.Doktor все надписи с этикетки на мозгах. ну или хотя бы найти на нём "EEC-IV", должно быть если это действительно EEC-IV. Хотя микрокат говорит, что на дизели с 95 года ставили EEC-V.
Вот кстати, проверил точность одометра, который просто по мгновенной скорости за примерно 170 мс высчитывает "мгновенный пробег" и суммирует его нарастающим итогом:
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 23:15
Я тут пытаюсь минимизировать потребляемый ток в режиме ожидания. Сейчас примерно 30 мА, но можно до 20 уменьшить и ещё пониже наверное. А вас какой устроит?
Конечно, можно при встраивании диагностической платы намертво подключить её к зажиганию, но я планирую сохранение некоторых настроек, которые при отключении зажигания не успеют сохраниться в епроме.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 23:13
Всем доброго времени суток!!!
Так же как все жду с нетерпением завершения работы Creat0r'а.
Меня устроит обе версии.
Но вот вопрос ко всем..
На DSL разъеме при включенном зажигании на одной ноге +4.83 v, а на другой - +0.43 v по отношению к массе (кузов автомобиля).
Может так надо? Или это плохая масса на EECIV ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 23:32
kutal12 так и надо. читай спецификацию RS485 :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 0:53
Creat0r большое спасибо
Жду с нетерпением окончания Вашей работы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 23:14
Записал немного Jethro Tull :)
Полосочка горизонтальная - положение дросселя. Также видно, как срабатывает клапан продувки угольной канистры (CANISTER в правом нижнем углу) и в момент начала разгона включается на долю секунды режим без обратной связи по лямбде. По вертикальным полоскам можно судить, что примерно часом ранее я ехал по городу, потом постепенно выбрался на трассу.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wz2hIoLmoak[/youtube]
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 1:45
Круто!! Так держать.
Ждем с нетерпеньем окончания.
Нашел программера по Java. Обещал помочь.
Но не знает с чего начать. Так как не шарит в железе.
УДАЧИ В НЕЛЕГКОМ (сам знаю) ТРУДЕ.
