Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 21:58
Эта деталь, идеально без доработок, встаёт между терморегулятором и корпусом воздушного фильтра.
D1.jpg [ 210.86 КБ | Просмотров: 5673 ]
Escort 1.6L CVH ( был 2V CARBURETTOR) сейчас Карбюратор Solex ДААЗ 21083-1107010, 96г. CLX ,5 DOOR SALOON
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 22:09
Кстати, при желании можно реализовать и родной автоматический регулятор подачи воздуха с коллектора.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 20:11
Привет! Хотелось бы узнать результат, как машинка едет с солексом? Если сравнивать с родным карбом?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 13:37
Если есть желание, то к солексу можно добавить и внешний автоподсос. Тогда он будет сравним с автоматическими карбюраторами, но менее капризен в настройке.
Автоподсос делается по такой схеме:
Сам моторедуктор управления заслонкой выглядит вот так:
На машине это так:
Машины могут быть с любым количеством цилиндров.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 21:43
msm.silichГде купить можно этот Садко? У вас или в Тюмени в продаже в наличии есть? Не люблю по инету заказывать.
Escort CL; 96г.в. CVH 1,6; карб Weber TLD.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 23:08
приветствую,товаришчи спецы,вопр такой вот у меня,почитал в FAQ про замену на солекс (там просто писать не зяя...)вот решил сюда вписатся,я так понимаю что мона ставить,как с проставкой,так и без проставки,как пишет Guitarist,просто паранитовая,так,и желательно наверно от 08 или всё равно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 23:53
weber 2wВеберы - они разные. Какой то встанет без проставки, какой то нет. У них бывают разные расстояния между отверстиями крепления.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 23:56
т.е. я сниму свой же карб,уберу проставку,и он не встанет обратно,как так?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 12:55
weber 2w Есть Weber TLDM и Weber DFTM. Почитав темы по замене на Солекс, пришел к выводу что у Weber DFTM отверстия под крепления практически совпадают с солексом - дстаточно просто солекс доораотать напильником. Если TLDM - то придется делать переходник.
p.s. Сделал переходник, все отшлифовал, поставил Солекс, но он не хочет работать. Или высокие обороты или глохнет. Так и плавают обороты. Ощущение что где то подсос идет, но вроде все сделал чтоб его небыло. Карб довольно старый, но все в нем поменяно. Подскажите кто знает что посмотреть поменять или сделать.))))
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 20:34
я если чёё не про солекс спрашиваюю,а про то что,если я сой ВЕБЕР сниму,уберу проставку,и поставлю СВОЙ же ВЕБЕР
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 21:36
все привет !!! я так понял можно некакой проставки неиспользовать и можно прямо из текстолита делать ,он же теплоизолятор ,а также пресутсвует вопрос -будет ли он держать ? если его (теплоизолятор )просверлю и преклеплю на саморезы к коллектору .
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 0:19
всем привет .Решил показать фото ,как получилось . кстати ушло часа 3-4 на все ,взял шарошку и все .,кстати и ненадо с карбом нечего делать ,купил и поставил ....
0059.jpg [ 442.45 КБ | Просмотров: 5628 ]
0060.jpg [ 361.33 КБ | Просмотров: 5619 ]
0054.jpg [ 369.57 КБ | Просмотров: 5623 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 22:49
мне тох интересно,чёт тебе не отвечают наши спецы :-(
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 22:51
ПРИВЕТ ,ТАК Я И НЕЖДАЛ ОТВЕТА ,так скинул ,может каму интересно ...
Последний раз редактировалось vovan999999 Пн апр 18, 2011 23:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 22:52
ну так ты поставил?как оно?работат?
