Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 14:37
Про ацетон есть другой способ. Хотя я боюсь напутать, то ли ацетон, то ли керосин.
Кароче керосин 80% масло 20% залить в горшки, дать постоять сутки, покрутить без свечек, завести - прогазовать, поездить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 15:49
ScorPION, скорее всего ацетон+керосин имеется в виду - "дедовская раскоксовка".
не. я как бы статику для колец провел лавром, хочу еще динамическую чистку камер сделать, именно на работающей движке, вот и думаю - чем ацетон в чистом виде хуже (опаснее) чем тот же Wynn`s 63841? ::thinking::
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 18:21
Ну я определённо точно помню что там масло участвовало.
Ладно, вопрос-то не в этом. Димаю иностранная синтетика, если есть такая, которая для этого предназначена, сработает лучше и правильнее.
Поясни, тот же лавр он что делает? Коксы убирает в с железа (клапана\горшки) ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 20:34
Не так страшен сам ацетон ,как его пары,которые будут действовать на маслосъёмные колпачки,резина высыхает .
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 22:45
Никогда не замечали, что при прорыве прокладки головки блока, тот цилиндр на котором пробило - идеально чистый!
Это я к тому, что, если хочется почистить камеру сгорания, то берем бутылку, наливаем в нее 60%бензина, 30%воды и 10 % спирта (кстати можно и без спирта), Далее, откручиваем подающий шланг на б/насос. и даем поработать на этой смеси на средних оборотах - результат - чистые цилиндры.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 23:08
Есть еще способ. Подавать чистую воду во впускной коллектор через тоненький шланг. Например, проехаться непрерывно километров 20-30 с такой приблудой под капотом раз в месяц(можно и чаще). Поверьте, ничто так не очищает внутренности цилиндра, как обычная вода! Сто процентов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 2:21
Клизма :shock: ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 14:03
..а как насчет гидроудара в цилиндрах?! ::thinking::
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 17:42
Не будет, т.к. для гидроудара нужно много воды, а здесь воды попадает совсем чуть-чуть. Об этом способе известно еще с лохматых годов. Еще в журнале за рулем была целая статья об этом.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:52
Однажды читал, что рекомендуют вставить капельницу в коллектор, а другой конец в бачок для омывайки, ну и воды туда. И ездить себе. Я только не помню, с какой скоростью рекомендовали воду подавать.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 19:30
Диаметра шланга от капельницы достаточно- поэтому просто подсоединяем и вперед!
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 22:36
чтобы был гидроудар, надо в один горшок за один рабочий ход подать милилитров 50 воды...
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 22:51
+1
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 20:10
А не проще раз в год сделать раскоксовку ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 21:26
Это уж каждому решать, что проще, раскоксовка, когда надо на всю ночь заливать непонятную хрень в цилиндры, затем менять масло (при этом часть этой хрени по-любому останется в двигателе), загубить м/с колпачки, либо просто подсоединить воду и результат будет гораздо лучше (это не я придумал, этот способ известен очень давно, как единственно эффективное средство, кроме конечно разбора, очистки двигателя)
То, что многие не знают об этом способе, говорит о том, что производители хрени для раскоксовки стараются засрать людям мозги.
