Текущее время: Пн июл 07, 2025 9:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 23:27
RIE тебе по науке или так?
... для особо тупых. пусть и другие послушают. желательно на пальцах показать
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 1:03
Ну как по науке я не знаю=) А вообще минимальная последовательность: шпаклевка грунтовка покраска и при необходимости лак=)
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 1:06
А вообще кому интерестно могу скинуть книгу кузовной ремонт. Я по ней разбирался в азах подготовки и покраски. Вообще для новичков там есть много интерестного.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 2:40
на пальцах можно бы, кабыб рядом жили. Скооперировались бы... вообще я под настроение, могу сношаться с многократными преобразованиями ржи и разными шпатлевками и грунтами, а могу нахреначить шпатлевки на голое железо и облить эмалью (если до ТО времени не остается :lol: вообще процесс радует. Оно такое блестящее после покраски :roll:
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 14:41
Ага блестящее!!! Зато вся остальная машина блеклая=)
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 20:01
Wustrik нуууу... зато защита подновлена... :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 20:37
надо будет ближе к лету всю машину ппробовать облить. Чтобы отичий не было?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 16:05
ну вот Наташа правильно грит, по-разному бывает,
бывает случай, когда поверхность со ржавыми раковинами, но менять еще не стоит (да и гемморно это, чего уж там), такое не вычистишь до металла - иначе как до дыр тереть - тогда преобразователем ржавчины, а если времени нет, либо имеющемуся преобразователю не доверяешь - то тем, что под рукой - тем же грунтом с антикоррозийными присадками, а сверху шпатлевкой, потом опять грунт/краска, причем грунтов вполне может быть и два и даже больше, например один антикоррозийный, второй выравнивающий (заполняющий) - в случае когда поверхностная шагрень небольшая - то шпатлевкой можно пренебречь
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 16:06
в чем проблема - полирни следом всю машину - будет как у кота яички и несравненно дешевле/быстрее полного перекраса
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 16:20
а вот на это сильно рассчитывать не стоит - реально, но хлопотно. Если эмаль+лак (металлик) - сначала сошлифовывается слой лака по границе, потом наливается эмаль, заполировывается граница, потом лак, и опять заполировывается. Поэтому лучше поэлементно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:26
я не про это, Наташ,
я говорю про освежение машины в целом,
а так я ратую за локальный прокрас, если позволяют размеры, не надо его бояться, это в самом деле не так уж заметно даже с близкого расстояния
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 3:37
ДА я с краской уже не угадал так что полировать не вариант=(
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:32
мне чтоб все нормально было, чтоб не отвалилось, и попроще. До этого только забор красил. Но сейчас задние арки зацветают хочу как потеплее станет зашкурить и закрасить. И в порогах такая же примерно штука. Поэтому тренироваться буду на порогах, там не видно особенной красоты не нужно. Но нужно чтоб все держалось.
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 13:38
еще раз грю, не в этом дело, что не угадал, просто машина будет вся блестючая, хорошо освеженная (если другого криминала нет - перекрашивать не надо), хотя если покрашен целый элемент - то бросаться в глаза будет больше конечно, но я как раз и говорил о случаях локальной окраски
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 15:57
не у меня был удар в зад так что красил 3 элемента. Плюс ко всему в подарок от предхоза остались мелкие вмятинки на дверях и на капоте по сему и решил что нужно красить все же полностью. Кстати RIE я до покраски авто даже забор не пробовал красить. В принципе на мой взгляд намного сложнее готовить под покраску нежели красить=)
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
