Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Воздушный сигнал
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 21:33
Всем здрасти.Сегодня подключил воздушный сигнал,работает с каким то треском,подключаю на прямую к аккумулятору звук чистый.Что это может быть???????
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 23:04
Как и куда подключил?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 23:24
Подключил к тем проводам где стоял старый сигнал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 23:38
:bye: Прости...не удержался...
У тебя 2 оригинальных сигнала стояло?
Дело в том, что воздушка подключается через реле - слишком большой ток у компрессора.
Если стоял 1 сигнал - он подключен без реле. Спалишь контактную группу в руле.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 10:59
А как правильно подключить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 11:17
Берёшь 12 вольт от аккумулятора или с главных предохранителей или ещё где-нибудь. Подключаешь к своему супермегасигналу через замыкающий контакт реле. Катушку этого реле запитываешь вместо старого сигнала. Радуешься.
Как правило, на сигнал родные провода идут довольно тонкие, и даже родной клаксон при подключении напрямую к аккуму звучит лучше, чем на штатном месте. Что уже говорить о мощном...
Если с электрикой дружишь плохо, то лучше это дело поручить специалисту.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 12:24
Значит я подключаю к реле +от аккумулятора и +от кнопки сигнала.Правильно???
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 21:30
Сгорел сигнал и возник вопрос :-( я могу подсоединить любой сигнал с массой на корпусе(такой был родной) или надо выдержать какие то параметры?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 22:49
Такс разобрал сегодня свой сигнал.долго смотрел,потом понял принцип работы данного девайса :lol:до подачи +12В на контакт сигнала,контактная группа внутри сигнала находится в замкнутом состоянии(то есть прозванивая неработающий сигнал получаем почти короткое).Завтра сделаю фотки и выложу с описанием,а то на пальцах ничего не понятно :lol:
Последний раз редактировалось tsarik Ср май 19, 2010 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 2:21
Основной параметр - чтоб достаточно бил по ушам путающимся под колесами:) Девяточный работает без проблем, хотя и раздражает (меня лично) писклявостью.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 2:12
У меня стоит один гудок hella орет как очумелый))))кто слышал подтвердит, достался вместе с машиной, громче волговских это точно, так что советую)))
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 20:44
Aleksander
Реле ставил или без него?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 7:15
Я поставил Волговску пару тсигналов к штатным проводам (без доп.реле).
Работает уже какой год...
Один из них даже уже раз менял, но с электрикой проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 22:47
Спасибо,вот что и хотел узнать,завтра поеду куплю тоже волговские сигналы :lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 15:35
Повезло. Реле ставить обязательно(если конечно не стоит штатное).
Всё по сабжу сходу тут... и тут...
Смотрите штатную схему Волги во второй сцылке - там стоит реле.
