Текущее время: Сб ноя 15, 2025 2:26
 Заголовок сообщения: Стучит коленвал на HCS
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 19:13
такая беда случилась после капиталки.
подскажите, как убрать биение (вкладыши и полукольца ставили первые ремонтные)?
Форд Фиеста Курьер 95 г.в. 1,3 HCS
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 21:04
Надо искать где зазор или люфт и устранять.
А точно это стучит коленвал?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 11:32
ну мастер послушал....
мастер грамотный
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 14:26
ну так если мастер грамотный, может он знает как и биение убрать? ;)
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 21:17
хотелось бы самому в проблеме разобраться
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 17:24
тогда, как сказал Mishal искать причины биения.
для начала снять поддон и осмотреть коленвал - может причина биения определиться визуально. иначе снимать коленвал и на дефектовку.
