Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:41
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 22:50
У меня не работает обогрев лобового стекла, даже лампочка на кнопке не загорается. В сервисе электрик сказал, что похоже на реле или предохранитель, но реле непонятно где и какое. В той книге которая у меня есть - чушь полная, схема нарисована левая какая-то..
Помогите найти реле или схему электрооборудования, да и точно знать где предохранитель стоит не помешает!
ПС: У меня мк7, универсал, зетек 1.8, 1997 года
Escort Turnier 97- 1,8i Zetec (115 л.с.) - Ghia
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 22:55
Перенёс ваш вопрос сюда,в следующий раз прошу внимательнее выбирать разделы,вам же быстрее ответят.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 23:01
http://automn.ru/ford-escort/ford-10157 ... 2-889.html вот схема если не понятно спрашивай
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 15:14
tsarik
Приветствую! Подскажи пожалуйста куда мне написать вот про какую проблему:
У меня (в принципе как и у всех) при открывании дверей загорается лампа подсветки салона. Так вот, если открываются левые двери - то лампа загорается, а если открываются правые - то нет. Причем сигналка реагирует на открытие и той и другой стороны... Вообщем вот так... Весь мозг сломал. Концевики проверял - работают.
Был Ford Escort CLX, 90 г.в., 1.6 EFI CVH, МКПП 5В, синий, 5 дв. хетчбэк.
Сейчас Ford Scorpio2 96 г.в., 2.0 16V, АКПП (елда), белый, седан
Тише едешь - дальше будешь )))
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 20:43
Подскажите господа, у меня при нажатии на кнопку обогрева лобовухи загорается лампочка на кнопке и слышно как щелает реле гдето под панелью, но лобовуха не греется совершенно :(
Где искать это реле?
Насколько я понимаю в монтажном блоке находится только реле времени а силовое реле живет где-то под панелью.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 19:55
Парни, подскажите - что за реле? реле обогрева лобового стекла вставленное в разъём реле вентилятора охлаждения или что то другое? Находится около аккумулятора.
IMG_0136_resize.jpg [ 13.01 КБ | Просмотров: 8366 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 18:27
Мышонок, это оно и есть, реле подогрева лобового стекла. Стоит возле аккума.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 2:47
А если греет пару полосок в одном месте, это реле или стекло умирает уже? :shock:
" Это невозможно" сказала Причина. "Это безрассудно" заметил Опыт. "Это бесполезно" отрезала Гордость. "Попробуй..." шепнула Мечта.
Ford Escort VAN 1.8 TD, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 4:33
Стекло.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 10:45
ДмитрийМ
На фото две мамы (черная, зеленая), реле стоит в зеленой (подходят обе) это правильно?
Чья вторая мама?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 14:13
Мышонок, вторая мама от реле вентилятора радиатора. Какая именно от чего - хез, смотри по проводам, куда идут...
Склоняюсь к тому, что зелёная от вентилятора... Т.к. и реле как правило, зелёное.
Поищи тему"Реле включения вентилятора".
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 14:19
ДмитрийМ
Оки, спс
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 15:05
MozgoveD писал(а):
Стекло.
Если со стороны пассажира греют, пару нитей.
То стоит поискать, со стороны водителя провода и подключение, ведь не могло умереть одновременно с обоих сторон?
Релюха, раскидывает напряжение на правую сторону и левую, или просто включает, а провод с + двойной и разбегается на право и лево?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 20:20
Провод, плюсовой, "разбегается" направо и налево. Т.е. если хоть пару нитей работают, реле работает.
Нити могут перегорать сами собой. Также очень критичны для них трещины в стекле.
Если с одной стороны не работает ни одна нить, то для очистки совести можно посмотреть контакты на проводах со стекла, авось...
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 23:57
Реле судя по звуку издает клацанье.
Со стороны водителя 100% сейчас не греет ни одна полоса, будем искать причину....
