Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 13:03
ELEKTROHSOK писал(а):
Folken писал(а):
1. Заполняем профиль, прописываем туда машину.
2. В соседней теме как раз обсуждали совместимость КПП.
3. "Работает - не трожь"(ц). Моя на 4-ст КПП с 1,3л мотором и так разгоняется до 140, зачем ей еще 5-я...
прфиль заполнен а куда машину вписывать?сейчас еще покапаю прфиль мож увижу.
А действительно, куда подевалось редактирование подписи? Админы, ау!
но я вродибы все описал в сообщении и год илитраж и мотор.
поглядел еще раз соседнюю тему но там не все так просто.да написано что вместо 5ти поставили 4ст.но ведь идут несколько типов двигателей CVH B OHV кажется.вот я и интересуюсь у всех ли коробок одинаковые крепления.
Крепления к движку - одинаковые. Крепления к кузову бывают с лыжей (мк4) и без (остальные). Безлыжную коробку можно поставить на лыжу, наоборот - нельзя. 5 скоростей или 4 - для совместимости не важно.
по поводу "работает не трожь"- моя правда 130 ездила(больше разогнать негде-страшновато) мотор за пол лимона перевалил и ему не сильно приятно на повышеных оборотах ездить,подшибники на вторичном вот-вот рассыпятся(шумят сильно и люфт огого).кулиса на рычаге разлителась .вот я и прикинул что ремонт дорого выйдет а тут дружбан в польшу едет-позвонили туда- а там такого раритета(1984г.в)уже нет.а по новее найти могут.а цена выйдет что мою сделать что по дружески от туда припереть.едит он в субботу по етому на попыхах и собираю инфу.
я так понял что они с наружи все одинаковые а внутри с небольшеми отличиями.мне это наруку.
если я не прав -исправте меня прежде чем я сделаю ошибку.
Подшипники наверно не на вторичном, а на дифференциале? Если люфтят, то конечно проще поменять коробку целиком. А кулиса тут не при чем, она сама по себе разбалтывается.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 14:08
а что собой представляел эта лыжа. и где ее обнаружить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 22:34
Да нету у тебя ее. Это такая железяка, похожая действительно на лыжу, и есть она на мк4. Спереди крепится к телевизору рядом с креплением стабилизатора, сзади где-то примерно под ногами водителя к лонжерону. На ней лежит коробка.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 23:51
Всё нормально редактируется,только щас пробывал,не забываем в профиле нажимать кнопку"отправить",а в темах ставить галочку (под рамкой в которой пишите сообщение)в графе "Присоединить подпись"
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 3:22
моя коробка лыжи явно нет.
ВОПРОС-что означают цифры
Изображение 006.jpg [ 25.25 КБ | Просмотров: 5295 ]
Изображение 002.jpg [ 21.71 КБ | Просмотров: 5295 ]
Изображение 010.jpg [ 21.06 КБ | Просмотров: 5295 ]
ФОРД ескорт-( 1984г.в ,4КПП,CVH,1.3Л,УНИВЕРСАЛ,КАРБЮРАТОР
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 0:07
Верхняя строка - номер з/ч, нижняя - хз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 18:25
как поменять масло в коробке передач????? как слить и как залить? какое масло использовать ??? пожалуйста подробно!!!! если можно с картинками! для чайника!!!!!
АУДИ 80 В3, 1,8 Л., АКПП, КАРБЮРАТОР
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 19:10
Масло лить трансмиссионное, лучше синтетику - шумит меньше.
Заливать пока не потечет из заправочного отверстия.
ib5.jpg [ 93.67 КБ | Просмотров: 4245 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 0:19
спасибо огромное! а название масла можете написать!
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 4:40
А вот это зачем на форуме выложено???
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 11:17
а вот эту тему я через поиск не нашел!
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 21:46
http://pokatili.ru/forum/ftopic19408-165-0-asc-.php Вот бооольшая темка по маслу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 0:39
Вопрос ребром: когда смотрю на коробку(механика) сверху при открытом капоте - вижу буквы MK-VII и пластиковую такую заглушку чтоли - из под нее масло подтекает видно - вокруг в масле немного все, так вот - как узнать какое масло туды надо залить - и нужно ли? Могу ли я проверить масло в КПП не заезжая на эстакаду?вроде подсказали где болт находится под которым щуп должен быть, а вообще как часто там масло меняют? И какое? че то никогда не видел в продаже, сплошь для мотора везде :)
Спасибо всем заранее!
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 13:09
Это лабиринтный сапун - через него коробка дышит. Щупов там нет, масло заливается до среза отверстия.
http://pokatili.ru/forum/ftopic12053.php вот по всем коробкам полистай.
