Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 0:25
[b]_Владислав_[/b
Вроде одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 1:03
Родя писал(а):
Bryking
XR3i - там стоит K-джетроник(раздельный механический впрыск). Выдает такой дрыгатель до 115 лс.
XR3 - там стоит карбюратор Weber 2v, если верить таблице, бывают версии до 110 лс. По всей видимости это было достигнуто различными камерами и жиклерами в карбах, плюс возможно зависело от модуля зажигания и, как раз, размерами воздушного фильтра.
Прочие Эскорты оборудовались в те времена либо Ford VV, либо стоковым Weberом, либо CFI(1.4)
Замечу, что данная инфа является моими наблюдениями, может где-нибудь я и ошибся.
И еще кое-что, на иксеры ставили всякие прибамбасы типа спойлеров и прочей хрени с завода.
Это все понятно, что есть К-джетроник и КЕ-джетроник, есть разные карбюраторы, есть центральный впрыск (CFI- сентрал фуэл инжектор), есть распределенный впрыск (EFIи SEFI).
А что значит XR ? Что имеется в виду, когда говорят об "иксерах", в чем их особенность ? Ведь, явно не в антикрыле на багажнике и не в дополнительных фарах на морде.
Хоть кто-нибудь поясните мне , что это за зверь (XR) ? Может аббревиатура какая-нибудь или что ?
В книжках об особенностях этих "иксеров" ничего нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 2:40
Bryking писал(а):
vovancheg писал(а):
в области, которую я тебе обозначил красным цветом, сделана площадка (почти под первой свечкой на БЦ),
там номер и буквеный код твоего движка, шоб меньше гадал...
увдиш LUC или чтото подобное...
Это не та площадка. Ты обвел площадку на ГБЦ, а надо искать на блоке, в том же месте, но еще ниже.
кю!
Чувствую себя уже геологом каким -то:))
чуть ниже и правее есть код в две строки :
89
22F
и параллельно этого кода правее - 88 SM 6015 и чуть дальше AA (все в одну строку)
опять же - цифры не совпадают с ВИН :-(
опять не там смотрю? или все-ж движок меняли?
IMG_3763.JPG [ 42.49 КБ | Просмотров: 6100 ]
IMG_3764.JPG [ 40.66 КБ | Просмотров: 6100 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 2:43
Creator писал(а):
Это двигатель (как минимум блок) 1.4, он не родной, если в ВИНе другой номер. Первая буква в номере мотора означет объем. F=1.4, L=1.6 и т.п. На 1.4, насколько мне известно, клапанная крышка почти всегда черная, а на 1.6 - серая. Потому сразу и говорили что мотор 1.6
где это можно посмотреть???
уже весь гугл перелопатил... нигде такой инфы не находил? откуда знаешь, что F=1.4, а L =1.6???
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 4:15
RS - продукт Ford Team RS (RallySport), европейского раллийного отделения
XR3 (1,6л, 96л.с.) - спортивная модификация Эскорта МК3
ST - Sport Tecnologies, типа такое европейское подразделение по разработке и доводке заряженных машин
об XR3 в оригинале -A "hot-hatch" version, the XR3, was available from 1981 and was an instant hit. Unlike previous "hot" Escorts the XR3 had a practical combination of performance, luxury and accommodation. Available only with the three door hatch body the XR3 featured a 96bhp 1.6 litre engine. In 1983 the XR3 became the XR3i, thanks to the addition of fuel injection boosting power to 105bhp.
XR3/XR3i standard equipment included blacked/colour coded body trim, sports interiors, spot lamps and optional alloy road wheels. In 1986 the model was facelifted along with the rest of the range to "Mk IV" specification. The XR3i name lived on into the mid-1990's, killed off due to its "bad boy" image which worried insurance British companies!
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:43
вот такие диски у меня и украли...
на обвесах и бамперах(на губе) есть надпись "zender"
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 13:11
Вот информация. Как видно из таблицы, первая буква в обозначении мотора по правилам Форда означает его объем. И номер на фотке по моему на блоке, но уточни.
ЗЫ. На обратной стороне мотора объем блока может быть указан большими цифрами - 14 для 1.4, 16 для 1.6, 18 для 1.8, и т.п.
ЗЗЫ. В последнем столбце опечатка - написано 1.3, L и 1597 см3. Верить последнему, это 1.6
eng.JPG [ 31.35 КБ | Просмотров: 6108 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 15:10
_Владислав_
Хахаха!!! Такаяже фигня! Все 4 сняли, уроды!
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 21:51
Armir писал(а):
кю!
Чувствую себя уже геологом каким -то)
89
22F
Тип двигателя и номер должны быть, именно, выбиты, а не литьем. На твоей фотке, похоже, в правильном месте выбито.
Это я для vovancheg писал, что он, как мне показалось, обвел на своей фотке площадку на ГБЦ, а не на блоке.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 21:55
Читай эту страницу, там в конце все есть http://servicemast.narod.ru/content_a/B ... ortMk3.htm
а тут тоже смотри http://faq.ford77.ru/info/vin.htm
Удачи !
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 22:00
Спасибо всем за разъяснение относительно XR-3 !
Теперь убедился, что ничем, кроме обвеса эти "иксеры" не отличаются от "просто Эскорта" :lol:
Искал в инете..., оказывается, что и другие марки авто бывают "иксерами" и даже мотоциклы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 12:15
помогите определить, что за двигатель у меня стоит!!!! пожалуйста!!!!
Комментарий к файлу: форд-орион 89г.в. 1.6л. моновпрыск
22022010073.jpg [ 91.93 КБ | Просмотров: 5282 ]
АУДИ 80 В3, 1,8 Л., АКПП, КАРБЮРАТОР
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 12:33
CVH 1.3-1.8, инжектор. Посмотришь код на моторе и ВИН, будет более точная информация.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 12:53
вот vin WF0FXXGCAFJG28330
А ГДЕ ИСКАТЬ КОД, Я ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 16:44
Вот: http://www.pokatili.ru/forum/ftopic24154-0-asc-135.php
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
