Текущее время: Пн дек 01, 2025 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 0:40
evgen_83 писал(а):
kompressor писал(а):
Посещают меня мысли не капиталить свой зетек,
твой движок убитый в хлам? поменял недавно эскорт,еще точно не ясно,но видимо двигло убитый. по подсчетам дешевле заменить.
Ну двигло у меня не совсем убитый, но распредвалы гремят, масло кушает.. Если делать то в первую очередь бошку и распредвалы менять..
А как делать бошку если она изношена и на ней выработка?
Escort Turnier 97- 1,8i Zetec (115 л.с.) - Ghia
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 14:33
думаешь дешевле заменить двигло? я бы тоже с радостью поставил помощее,но пугает один момент:как будет себя вести авто после ремонта. там же все переделывать,сильнее всего пугает замена мозгов. я нашел по лету двигло RS2000-150 сил,хотел на мк5 поставить,на форд-сервисе в зелике заломили 35 т.р. я не стал заморачиваться. капиталка моего зетека 20 т.р. это без расточки. а замена движка на аналогичный 8 т.р.вот такая арифметика. а б\у бошку с распредвалами не найти что ли?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 1:03
Ну за 20 т.р. откапиталить мотор нереально, я имею ввиду полноценно - (только 2 новых распредвала 12000 рублей, а может уже и дороже). Зачем покупать б/у башку - у меня своя такая же :smile215: Если всё брать б/у то нахрена капиталить???
А вот найти от свежего фокуса б/у зетек - 2 литра гораздо проще, а ещё ведь есть 170 сильные версии на американцах..
Про переделку - под 2-х литровый зетек от мондео 1 переделывать ничего не надо (насколько я знаю), но в фокусе другие зетеки и я пытаюсь выяснить насколько другие!!!
ПС: Валялся у меня в гараже 2 литра дуратек 145 сил, так разобрали из-за одного поршня, а пробег у него был 42 т.км. всего-то.. Теперь куча никому ненужных запчастей вместо мотора)))
ППС: Кстати б/у дуратеки стоят совсем недорого, может и есть смысл примастырить, правда коробку надо будет хз какую ставить!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 2:07
мой на подходе,предхоз походу перегрел, и не хило и он медленно сдыхает. надо копить бабло к весне на двигло. а сколько примерно будет двушка стоить от фокуса? я еще не пробивал цены.от мони вроде тоже слышал,что ничего не надо переделывать. коробки вроде стыкуются,в принципе 2L от второго мони меня бы устроил,но вот подойдет коробка моя,это надо выяснить. да и еще один момент смущает,что их уже 10 лет не выпускают и не поменять бы шило на мыло. фокусы посвежее будут.у меня рядом с гаражом форд-сервис(очень удобно) пойду завтра закину удочку, что к чему.
да,зря.... где-же я раньше-то был...
а сколько примерно?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 15:06
Дуратеки стоят недорого потому, что на них нету спроса, по крайней мере мне люди с разборки так сказали. Цену они называли что-то около 15000 рублей. Но это совсем другой мотор и как его ставить не известно!
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 23:23
это только за двигатель,или полносью с трансмиссией и навесным?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 22:36
только двигатель, причем без выпускнова коллектора - он пластиковый, довольно дорогой и к тому же часто ломается при дтп!
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 2:26
звонил на днях в одну контору,мне назвали цену за 1.6 зетек-е-22 т.р. двигатель 96 года. мне кажеться дороговато. и за переустановку заломили 14 т.р. его и самому можно втулить легко. сколько интересно мондеовский двушка стоит?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 2:28
кто-нибудь знает:2-х литровый движок с мондео2 войдет в мк7?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 3:10
Подойдёт.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 11:49
как я понимаю нужно будет искать движок со всем навесным оборудованием. коробки вроде стыкуются. на моем стоит IB5. а радиатор,кондей-ккак с ними быть? мозги тоже нужно менять? сосед погаражу в беху3 86 года поставил двигатель от е34 пятерки 88 года:крапления двигателя сошлись,коробка и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 12:45
Мозг менять, впускной коллектор тоже. Читай тему про трепанацию кабриолета.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 1:23
Был тут недавно в сервисе спринт авто - они двигло диагностировали. Хон отсутствует :popa:
Официально двигатель расточке не подлежит, только замена блока. Примерно пытался прикинуть стоимость ремонта - получается за 50 тыс., нереальная цена для такой машины..
Заодно посмотрели с мастером зетек на фокусе, там подушка сбоку от двигателя и непонятно есть ли отверстия под старую (эскортовскую) подушку. Может знает кто?
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 1:37
kompressor
Это получается Зетеки одноразовые?
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 1:52
Родя писал(а):
kompressor
ДА! Но это по версии форда. А вообще их точат, только ремонтных размеров нету.
