Текущее время: Пт авг 22, 2025 8:22
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 5:05
Здравствуйте, уважаемые эскортоводы :) !
Не дайте пропасть чайнику со свистком, который вот-вот попадет в руки алчных сервисменов! Подскажите, пожалуйста, порядок цен на некоторые работы на Эскорт 95 года (1.6 Zetec) (буду обзванивать сервисы, хочу понять, что почем). Сколько в нормальном, не очень алчном сервисе могут стоить:
1. Замена сайлентблоков передних рычагов
2. Замена передних тормозных дисков
3. Замена передних тормозных колодок
4. Замена пыльников и отбойников заднего амортизатора
5. Замена подшипников задней ступицы (сколько их, кстати?)
6. Замена стойки переднего стабилизатора
7. Замена втулки переднего стабилизатора
8. Замена топливного фильтра
9. Замена воздушного фильтра
10. Замена масла ГУР
11. Замена прокладки клапанной крышки
12. Замена тормозной жидкости
Интересует именно стоимость работ, так как стоимость самих расходников/ запчастей я уже разведал.
Буду очень благодарен, если не дадите разориться. А то я тут уже был на одном очень авторизованном сервисе, на диагностике. Так там насчитали такую сумму, что проще сразу удавиться.
Escort 95 1.6 Zetec
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 11:06
позвони по7416173 Иван это в ховрино гаражи занимаютсья только эскортоми и фокусами, у них усть и запчасти цены нормальные.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 12:42
За мелкую операцию, которую не могу сделать сам или ленюся - плачу от 100 до 300 руб. Ну 500 бывает. Но это у нас, как у вас там, не знаю.
Максимум я платил, когда после покупки машины делал ТО, где-то ок. 4000 р (2004 г., на сервисе, не официально) за:
- замену рулевых тяг с наконечниками
- задних пыльников привода
- антифриза + тормозухи (с их расходниками)
- замену прокладки клап. крышки
- сайлентблоки задние
- свечи\возд. фильтр
- ремень общий
- ремень ГРМ
- развал\схождение
С тех пор, из более-менее "серьезного", ездил менять подшипники задних ступиц, оба. + Передние тормозные колодки - за все взяли 600 р.
Наверно не надо к ним ехать. А если ехать - искать возможность "мимо кассы", то есть договориться напрямую с мастерами, за дешевле.
Лучше, конечно, присутствовать при выполнении работ или взять с собой камрада, который смыслит.
Что касается подшипников задних ступиц - их два. Каждый состоит из двух секций. В комплекте должен присутствовать сальник. Уважительные производители кладут еще пакетик со смазкой.
Я брал фирмы Optimal - все цивильно: упаковка, комплектация. На подшипнике гравировка Made in Germany. Обошелся в 500 руб. штука (Экзист).
Прокладки беру Elring - все цивильно исполнено, жалко упаковку викидывать :)
Фильтры беру Knecht (Mahle)
(Посмотреть на машину)
Последний раз редактировалось Stirlitz Чт янв 12, 2006 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 12:53
Заменить передние диски и колодки самому очень легко (особенно колодки) - даже яма не нужна. Воздушный фильтр и того легче (10 мин работы вместе а перекуром). Топливный - 10 мин без перекура на яме ( в сервисе хотели 300 руб). За эти операции платить деньги - ГРЕХ!
1.8 Zetec 16v, SEFI, 1992 года
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 13:09
Это когда знаешь - хотя бы один раз делали при тебе. А когда на машину смотришь, как на новые ворота...
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 23:39
Тогда стоит взять в руки книгу, помучиться- и смотреть как на старые :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 0:37
Специалист отдела РЭА
жидкость тормозную тоже 10 мин слить...колео снял, там на суппорте штырек резинкой заткнут. резинку снимаешь, на штырек кусок шланга и 10м ключом ослабляещь гайку....
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 1:39
слить - 10 минут, да, (если грани прикипевшей гайки конечно не сорвешь), а вот прокачать тормоза по кругу - подольше и посложнее :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 1:51
Ну менять тормозную жидкость можно и не прокачивая тормоза.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 2:02
можно! но все же лучше заодно и прокачать
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 14:38
Спасибо за информацию! Я знаю, что многие операции можно проделать самому. Но, честно говоря, сейчас на это нет времени. В дальнейшем - да, что-то буду делать сам. Но сейчас лучше заплачу в сервисе, чтобы сделали там. Конечно, всегда будут сомнения: а сделали ли они то, что должны были? А нормальное ли масло? А новые ли свечи? А фильтры поменяны? Но, повторюсь, сейчас на это нет времени. На днях ударят холода, а машинку лучше сделать до того.
Escort 95 1.6 Zetec
