Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 1:23
Ну как бы я этот разъём сделал на моне mk1 96 года, их там уже не было, подключал 17 и 48 ноги.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 2:30
radio-active
Я выше писал про http://autorepair.org.ua/index.php?productID=1. Отзываю свои слова обратно, там одни невоспитанные жулики.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 13:36
Добрый день, будет ли этот девайс работать с кпк ASUS P535? Насколько я понял, usb hosta на моем кпк нет, реально ли связать устройства по блютуз?. И как и когда можно приобрести это устройство (интересует либо лайт версия либо в виде конструктора, паять сам люблю :) ) ? И где брать софт?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 19:27
shurik-term касательно bluetooth в КПК - будет работать, если такой КПК поддерживает профиль Serial Comm (если заявлена поддержка Bluetooth GPS модулей, например).
Однако стоимость Bluetooth-удлинителей многих не обрадует:
http://www.electronshik.ru/card/bluetoo ... 0-01-96353
http://www.megachip.ru/search.php?class=190111
Когда можно будет приобрести - не раньше чем через 2 недели. Способы оплаты и получения тогда же расскажу. Софт будет выложен в сети.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 22:35
Да, по блютузу оно лучше (раз подключил и не ползаешь никуда).
А я вот такую штуку увидел в сети.
* Bluetooth Spec v2.0+EDR Compliant
* Enhanced Data Rate (EDR) compliant with V2.0.E.2 of specification for both 2Mbps and 3Mbps modulation modes
* Class 2 type Output Power
* Full Speed Bluetooth Operation with Full Piconet Support
* Scatternet Support
* 3.3V operation
* Minimum External Components
* UART interface
* Support for 8Mbit External Flash Onboard
* Support for 802.11Co-Existence
* RoHS Compliant
18 баксов...
GP-GC021_Ver1.0_EN.pdf [437.04 КБ]
GP-GC021_1_b.jpg [ 72.13 КБ | Просмотров: 11199 ]
GP-GC021_2_b.jpg [ 36.41 КБ | Просмотров: 13513 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 22:46
Пойдет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 23:10
dsa да, скорее всего. Попробую. С синезубом можно будет на Java написать приложение, тогда диагностика будет и на простых мобильниках. Вот только я хоть и мастер на все руки, и, как говорится, языков программирования я знаю больше, чем женщин (языков 20 знаю, так что не всё так плохо с женщинами :) ), но Java в их число не входит. Так что жава-спецы, велкам :)
Кстати, насчёт вариаций давления в топливной рампе. Ездил тут на пустом баке, вот когда насос начинает подсасывать воздух и давление падает, тогда ширина импульса форсунки заметно растёт, литров по 12 расхода показывает вместо обычных 8. Да и мозги рассчитывают на стабильность давления, обратной связи по нему нету. Поэтому для отображения расхода вполне достаточно будет первоначальной калибровки в виде усреднённой производительности форсунки при скважности 100%. Т.е. зависимость линейная.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 0:44
Хм, ты вроде бы 38400 говорил скорость нужна, а тут всего 9600 всего...
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 0:49
Ох, зацени тут рядом вайфайка.
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=984
Последний раз редактировалось dsa Пт мар 05, 2010 1:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 0:52
Правда она тоже 9600. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 1:11
dsa стандарт bluetooth вроде как позволяет последовательную передачу данных на скоростях выше 9600.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 1:24
Блютуз то понятно, а вот уартовская часть там похоже ущербная. Посмотри pdfы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 1:33
Тут у нас была тема про маршрутный компьютер.
Конечно, это немного не то что диагностический, но мне хотелось бы совместить.
Я же стал тогда счастливым обладателем наговской самоделки.
Только к стыду своему так и не заинсталлировал его. (Ну вернее поскольку там не было диагностической части, мне не было особо интересно.)
Тогда, когда я его покупал, автор мне давал кое-какую информацию и предлагал разобраться самому с этим фордовским протоколом, я полистал, но не полез (т.к. не потянул бы скорее всего).
В свете последних событий может удастся сделать единое решение (у тебя DCL, у него дисплейчик, датчик уровня и прочие АЦП)?
Вот тема на украинском форд-клубе, правда туда без регистрации не пускают.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 1:39
Блин, странно, в названии указано "UART Interface 9600", а в тексте в таблицах вроде бы 115200 упоминается.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 2:49
С удаленным GPS кпк работает нормально, а если сделать схемку с BNC4 и к ней пару транзисторов прикрутить для согласования с СОМ-портом? или BNCшкой МК управлять должен? Цена на готовые адаптеры и правда сильно кусается :(
От калуги до Тулы 1,5 часа ехать :) Записываюсь на "лайт", либо в виде конструктора, если будет такой вариант.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
