Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: как выгнать жучков?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 20:40
решил заняться. подобным не занимался по этому вопросы:
хватит ли того что просто краску содрать и зашкурить?
надо ли грунтовать потом?
как будет выглядеть покраска из балончика?и какую лучше краску использовать. цвет вроде подобрал
и как потом краску полирнуть? так как буду красить еще и диски и всякую мелочевку
и еще попутно про краску - как лучше красить пластик?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 21:52
неа. Преобразователь/шпатлевка. В зависимости чего нашкуришь - доводочная/обычная/волосатая.
надо. Праймер, потом этот... как его... :roll: заполнитель ::thinking:: ну хотя бы праймер.
у тя металлик? Тогда еще лак надо будет. Ваз-для-вас ниче эмаль (не жидкая, как ABRO). Мастон ниче.
полирнуть через пару месяцев, пастой. Разные есть. Диски красить - ищи пескоструй сначала, иначе их не обдерешь. Пластик не красила, в зависимости от того какой может быть нужен активатор...
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 21:54
Но лучше бы ты 2к грунт/эмаль заюзал. Компрессор, правда, понадобится.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 22:21
а в чем разница?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 23:11
Финишная; основная; с лохмотьями стекловолокна - наверное, так.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 0:10
Типа того. Волосатая наносится с трудом, месится тоже (она тоже 2к), зато можно толстым слоем на дыры класть и почти не трескается. Шлифуется тоже тяжелее - без шлифмашины не стоит.
Простая быстро месится, легко наносится, легко (обычно) шлифуется, но если треснет - то отвалится.
Доводочные в основном однокомпонентные, просто выдавил - размазал, соответственно раковин нет. Этими я почти не пользуюсь. Толстым слоем не годится - долго сохнет, объем меняет.
Самая рациональная вторая (если сквозняков нет), поскольку дешевле.
Из шкурок рекомендуется миркка - и не дай б-г не говнофит. Сэкономить на шкурках не удастся, покупая барахло.
Из шпатлевок второго типа понравилась боди LP (банка от килограмма), шкурку не гадит.
Да, и еще - при температурах ниже 7 градусов 2к не твердеет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 0:21
Изображение главный инструмент (после кордщетки)
Изображение самые главные инструменты
Изображение тут был бугорок (жучок?)
Изображение волосатая нанесена лопатой
Изображение вжикнута по-первой (еще раза три)
Изображение замаскирована
Изображение тут темная - волосатая, светлая - просто 2к.
Изображение покрашено и залакировано (ваз-для-вас емаль и лак мастон акрил)
Для ТО делалось.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 1:31
красота.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 1:45
1000092 сама прусь, нравится этим заниматься. Но есть противные места, поэтому в малярку работать не иду.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 2:53
Делал так у себя, только похуже.
Чем маскируешь и ржу выводишь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 2:55
Хочу огрочить - любой жучок со временем вылезет. Коррозию нужно вытравливать - а это практически нереально. Процесс коррозии будет идти внутри металла - выделяемый при этом водород поднимет и краску и шпатлевку... увы...
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:04
Со временем, не со временем, самые страшные звери все равно засранные швы полостей. А наружку можно на три-пять лет сделать легко. Можно те же арки гниющие нарастить волосатой - если после этого изнутри их под давлением залил чем-нить несохнущим/несмывающимся, а снаружи покрасил - будут стоять.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 3:39
Ну тогда внутрь всё выдавит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 10:21
Да всё-равно. Капитально на всю жизнь конечно это не поможет. А ничто не поможет, новое железо тоже умрёт, только позже.
Я вот бы такими вещами очень хотел позаниматься...ещё не приходилось.
Хе-Хемуль
НА первом фото шлиф-машина? Сколько стоит? :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 10:54
Хе-Хемуль
краска и грунт с балончика ?
Я спокоен как слоник!
