Текущее время: Чт янв 01, 2026 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 0:44
Да не волнуйся,хороший косяк сам вылезет :lol:
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 15:53
Ага, сам проявится... в самый не подходящий момент.
Что то странно у меня стало сцепление работать. Вчера думал уже при смерти. Сильно его мучил при езде по дворам. но сегодня сел и так все хорошо четко. опять заехал во двор по елозил на брюхе, выполз опять некоторые проблемы. Но потом проехался нормально работает.
Кто подскажет что происходит????
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 21:36
нашел косяк - пружинка на педале не так стояла. переставил и все гуд стало
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 23:31
vinil звани даговоримся)))))))))
эскорт 96 1.6 zetec ghia седан
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 17:17
Текс, вроде бы тросик порастянулся.
Убрал ограничитель с вилки, вроды бы само держится.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 20:33
плохо врубаются передачи, такое чувтво что сцепение полностью не отходит. а иногда когда резко и посильнее топнуть то все гуд.это возможно отрегулировать и как? на педальке под шестигранник есть место - это оно или в другом месте регулируется?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 22:52
Это оно. Покрути - поймешь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 1:32
а в какую сторону - какой эффект?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 19:31
Этим болтом регулируется длина троса. Покрути (без фанатизма).
Скорее всего, что при закручивании (по часовой стрелке) длина троса уменьшится, что и компенсирует износ ведомого диск4а и естественное растяжение троса.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 19:37
то есть мне что бы ослабить надо по часовой крутить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 0:12
Не ослабить, а наоборот, подтянуть, чтобы укоротить трос на несколько мм и выбрать свободный ход. Подкрутить по часовой стрелке надо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 20:03
че то я запутался. что бы сцепление лучше расцеплялась - куда крутить то? а то даже при выжатом сцеплении и включеной передаче машина пытается ехать и как результат - глохнет. покрутил почасовой на две трети оборота, вроде легче стало, может и кажется, но ход педали уменьшился, что не особо нравится
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 20:25
Правильно покрутил. Но если совсем так туго - поди шлицы на первичном смазки хотят... или чего там еще может быть...
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 20:54
значит завтра еще подкручу. только ход у педали все меньше и меньше. врубается то хорошо (одним пальцем можно скорость включить) то не включить совсем. причем это касаеся 1-4 передачу. задняя бывает со скрипом влезает. зато пятая всегда очень легко втыкается, а раньше наоборот было. пятую с силой втытать приходилось. выключается все отлично
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 0:46
У Меня ПРОБЛЕМКА.
За неделю стояния сцепление какое-то мутное стало. Раньше точка когда диск касается чувствовался. Теперь эта точка размытая какая то. Сегодня в горку еле тронулся. Не чувствуется когда сцепление хватает. Тяга как то очень медленно нарастает. и заглохнуть как то наровит.
За день вроде чутка по четче стало. Или приноравился.
Что скажете благородные Доны???
