Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:01
 Заголовок сообщения: Соединительная фишка фары
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 14:40
Подскажите можно ли где-нибудь найти фишку, основную, для фары? На ней сломался фиксатор, думал - хоть моментом клей - приклеил пару лет назад и теперь не могу снять, а клеммы судя по всему сгнили и приходится провода в разные стороны разводить, а то не работает. Надоело!!! Мод кто код знает??? Смотрел по екзисту - не разобрался, у нас на разборках нет такого... :-(
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:31
Не очень понял, о чем речь...
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:09
Так.... К фаре головного света подходит несколько проводов. Большинство внутри расходятся, а мне нужен основной разъем снаружи который с защелкой, квадратный такой(где-то полтора на полтора сантиметра). В нем штук 5-7 проводов. Вроде все...
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 13:40
Ну у меня машина постарше. Была такая же проблема. колодка выгорела. Заменил в ближайшем магазине автозапчастей. Но там у меня было только 4 провода.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 14:21
Во во - правильно говорите - колодка выгорела, а разъем который с фиксатором сломан и соотвественно приклеен! Если отклеить, то только заново клеить, а вдруг что без света останусь, где-нибудь в праздничную ночь на пустынной трассе по закону подлости :-(
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 22:14
Кому интересно - нашел по микрокату через американский код написанный на фишке 1 004 594.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 23:14
Я думаю, этот разъём будет идти в оригинале вместе сс всем кабелем.
Остаётся только искать на разборках.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:34
По микрокату только сам разъем, да в экзисте тож самое сказали.
С трудом клеммы нашел на него. А разъем стоит около 1000 и ждать его месяц.
[ Time : 0.016s | 15 Queries | GZIP : Off ]
