Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 659 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: какой номер клуч
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 23:48
какой номер клуч подоидяот 1,4i Ford
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 23:55
свечей!
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 1:32
если еще грамотно написать, то может и поймем в чем вопрос. на новых машинах в основнов ключ на 16. притом длинный чтобы удобно извлекать свечи. у меня на zetec например бомбардир за 120руб.
тойота-королла 1.4-седан был-ESCORT TURNIER 1.6. 16v zetec-e L1HVR. универсал
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 11:25
Что такое Y4F ?
Такого двигателя я в базе не нашОл...
Если это первые три знака вин-кода - у тебя белорусская машЫна.
Надо знать код двигателя.
Да это первые знаки и VIN и я прекрасно знаю что они означают, а двигатель один в один как у тебя на картинке, только у меня по документам 90 л.с. и карб такой же. Кстати, где смотреть код двигателя?
Да, машинки у нас очень похожи, у меня только кондея нету, у тебя не белорус случаем?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 12:03
Нет, у меня WFO - Германия.
Модель двигателя обычно в Свидетельстве о регистрации ТС написана.
По картинке трудно определить модель, так как может быть LUK, LUJ, LUC...
У меня LUK, свечи стоят простые - Motorcraft AGPS 22C (90р. штука с доставкой, на Экзисте беру). Меняю каждые 10 000.
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 12:22
В свидетельстве графа модель двигателя у меня пустая, есть только номер и мощность, по твоим ссылкам, судя по мощности (66кВт), можно предположить, что у меня LUK, и соотв. свечи мне нужны:
Motorcraft - AGPR22CD
Champion - RC7YCC
Ну или аналоги от др. производителей...
Я не в чем не ошибаюсь? Не будет проблем если все-таки поставлю не те свечки?
И вопрос по ВВ проводам так же интересует ....
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 12:23
А что бывают не простые? В чем их "простота"? Можно по подробнее?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 13:20
Champion - RC7YCC
У меня стоят AGPS - последняя буква - это защита от радио- или еще каких-то помех. Я думаю, не критично :) - геометрические параметры и калильные числа совпадают.
По ВВ проводам - см. тему "ВВ провода".
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 13:24
Бывают не простые, а золотые :))) То бишь платиновые. Цена - 8$ за штуку. Теоретически (! - наверно на чистом спирте :) ) ходят до 100 000 км...
Бывают несколько-электродные. У меня простые - то есть одноэлектродные медные. Московский магазин "Экзист" продает их по 90 руб. В условиях российской действительности, предпочитаю брать простые и чаще менять.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 14:07
Сложно не согласиться!
 Заголовок сообщения: Свечи зажигания (какие лучше?)
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 10:44
такая проблема.
аккум заряжен,стартер крутит, схватывает,но не заводится.
проверила свечи - залиты.
прокаливала 2 раза - бесполезно.чих-пых и все.
менять-не менять?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 13:36
Автоэксперт широкого профиля
Интерсно кто тебе сказал свечи ПРОКАЛИВАТЬ ??
Максимум на батарейку и просушить, но только не открытым огнем!
Все выкрути, одень на провода, положи на коллектор и крутить, СМОТРИ какие будут с искрой.
Скорей всего высоковольтные провода погорели, обычно парами горят!
А так диагнозов много. Что за двиг. и прочее. ?
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 15:13
никто мне не сказал.
всю жисть так делала. на газу чуток.
провода целы.
а так - эскорт, 1997,зетек,1.6
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 22:18
от прокаливания на газу может треснуть изолятор, а также могут измениться свойства металла (его может "отпустить"), геометрия измениться - его может "повести", зазор измениться...
меня учили мелкой и мягкой корщеточкой металлической чистить, не более
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 10:36
чуток прокалить - это не значит оставить на 2 часа на максимальном газу.)))
[ Time : 0.031s | 14 Queries | GZIP : Off ]
