Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:25
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 19:20
Ford orion 1991г. 1.4 clx моник стоит, вообщем дело такое были морозы работала ехала нормлаьно иногда были провалы при отпускании газа обороты плавали от 300 до 800 пару раз заглохла но это ещё ладно а как морозы спали погода щас 0 градусов пришол в гараж еле завелась чихала пыхала траила вообщем всё было плохо я ставил её пришол вечером и не завелась совсем вот 2 дня уже не могу завести машину сматрел фарсунку ставил другую тоже самое искра есть бенз идёт не понемаю что токое потскажите в чём причина может быть? искра выходит из бабины но пока свечника не нашол так что свечи ещё не проверил думаю к вечеру напишу что там будит помогите
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 20:27
Так залил сто раз уже, наверное...
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 21:32
Климатика :) жди опять минус :) или когда все высохнет
а просче зелень в рахъемах
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 23:30
свечника не найти проверю свечи напишу всё что там твариться тогда и будим кумекать а если у ково токое было говорите будим решать
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 1:28
виктор что за зелень?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 1:48
slam1990 купорос :la-la:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 9:53
и как избавиться от этой гадости? и реально ли она может влиять на то заводиться машина или нет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:32
Чистить... Реально...
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 19:05
я попробую а где гнадо чистить в первую очереть что важнее всего?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 0:11
сегодня почистил свечи потом удалось завести машину только с буксира так заводиться не хотела но двиган троит всё равно что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 0:34
Искру бы глянуть... катушку - у нее половина может работать, а половина не работать... если смарел искру на одной свече - вуаля...
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 2:22
разъемы закрыты резинками (презервативами)вот под ними зелень и живет
Мозг находится возле правой ноги пассажира если арки гнилые то вода туда тож попадает и там тож зелень на разъеме так что разбирай ищи смотри
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 9:55
на счёи мскпф я смотрел искра есть на всех свечах а ззелень тоже видил как житкость такая салатового света будим её чистить
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 16:42
Привет всем! Подскажите, кто нибудь. У меня Сиерра 92 г. 1.6 дв моно. видемо не работает каммутатор.(и проблемы с проводкой) хочу проверить его, поставить на Орион.у знакомаго,он такой же EDIS4, ставить его рабочий на своё авто не хочу, вдруг навернётся.Вопрос такой: если я поставлю свой каммутатор на его машину..не нанесу ли вред его системе?по идеи она просто не завидётся. это так?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 0:40
Пробитым коммутатором можно спалить катушку. Но не сразу.
