Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 2:10
Bryking
Это я немного недопечатал, XR - подразумивал XR3 :)
Есть, судя по книге, эскорт с карбом вебер, мощностью 110 лс. и 96 лс, но в чем разница, мне не известно.
Комментарий к файлу: Вырезка из книги
новый-1.JPG [ 132.93 КБ | Просмотров: 3159 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 2:11
FAS писал(а):
Armir писал(а):
Привет, помоги определить модель двигателя. Купил фордец 1982 года (по вину 1981 август - но есть подозрение что табличка с вином с другой машины). ]
Глянь номер, выбитый у порога переднего пассажира. И таблички спереди обе тоже сравни.
Подскажи где он там находится, у порога переднего пассажира?
Облазил все - снаружи пороги поварены - ниче не нашел, а внутри все намертво обклеено обшивкой. Если можешь кинь фото.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 2:17
Armir
А вот тут, как говорится, хз :smile70: Вероятнее всего LUC. На запчасти это не повлияет. Я сам на своей не знаю точно, LUC или LUA, но по умолчанию, считаю, что LUC 90 лс.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 2:19
Родя писал(а):
Bryking
угум, будем дальше разбираться, на другом форуме предполагают, что LUK но разницы тож не знают :)
Родя я тебе в ПМ написал.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 2:31
А что такое ПМ?
Номер находится под пластмассовой крышечкой с правого борта сиденья переднего пассажира, на полу. Ее сложно не заметить, если он там есть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 0:26
в области, которую я тебе обозначил красным цветом, сделана площадка (почти под первой свечкой на БЦ),
там номер и буквеный код твоего движка, шоб меньше гадал...
увдиш LUC или чтото подобное...
IMG_3687.jpg [ 64.28 КБ | Просмотров: 3217 ]
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 5:50
нашел площадку, очистил, нашел код... но что он означает??
F6U
KG6
8730
Цифры с вином не совпадают, и как понять модель из этого кода?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:36
Это двигатель (как минимум блок) 1.4, он не родной, если в ВИНе другой номер. Первая буква в номере мотора означет объем. F=1.4, L=1.6 и т.п. На 1.4, насколько мне известно, клапанная крышка почти всегда черная, а на 1.6 - серая. Потому сразу и говорили что мотор 1.6
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:59
У меня серая :roll:
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 13:02
Это не та площадка. Ты обвел площадку на ГБЦ, а надо искать на блоке, в том же месте, но еще ниже.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 20:31
Но воздухан точно иксеровский, ставился на 1.6
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 20:54
Очередной раз задаю вопрос, на котрый никак мне никто не ответил. Что значит иксер (XR3 или XR3i). Понимаю, что i это какойто инжектор. А что означает XR, в чем заключаются конструктивные отличия от "просто Эскорта" ???
ЗЫ: RS понимаю, что там турбина. А что такое XR ? Ведь бывает и с механическим инжектором и с карбюратором ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 21:11
ничем кроме вида
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 0:17
Bryking
XR3i - там стоит K-джетроник(раздельный механический впрыск). Выдает такой дрыгатель до 115 лс.
XR3 - там стоит карбюратор Weber 2v, если верить таблице, бывают версии до 110 лс. По всей видимости это было достигнуто различными камерами и жиклерами в карбах, плюс возможно зависело от модуля зажигания и, как раз, размерами воздушного фильтра.
Прочие Эскорты оборудовались в те времена либо Ford VV, либо стоковым Weberом, либо CFI(1.4)
Замечу, что данная инфа является моими наблюдениями, может где-нибудь я и ошибся.
И еще кое-что, на иксеры ставили всякие прибамбасы типа спойлеров и прочей хрени с завода.
Последний раз редактировалось Родя Чт мар 04, 2010 0:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 0:18
А что FordVV и MotocraftVV-разные карбы?
С Уважением,
были:
