Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 1:00
ScorPION писал(а):
Как убрать нагар?
сними голову, разбери (кроме клапанов) да помой, за день управишся...
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 1:29
Или погонять-покрутить... на нормальном бензине...
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 9:26
Да понятно что руками эффективнее... Наверное буду разбирать, потом, когда тепло станет
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 22:22
Помню одно время продавалась жидкость для повышения октанового числа бензина,после дополнения этого сурогата в бензин из глушака вылетала вся сажа и нагар,правда думаю для движка это даром не проходит ::thinking:: но так как вариант :lol:
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 23:48
А я разочек залил 98-й бензин. Так из выхлопной такое летело, даже при подгазовке стоя на месте. Только вот вопрос, это из цилиндров летело или просто выхлопная труба прочистилась ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 14:39
Блин, заглянул в горшки, железо видно, нагара-то нету.
Что такое мужики? Машина стала детонировать. Зажигание уже не могу позже ставить. Уже вообще как волга становится по динамике. Бенз всегда такой юзал, не было проблем.
Что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:46
Рабочая смесь с чего-то обеднела?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 19:47
свечи вроде не белые... Хз. Коммутатор может?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 20:26
ScorPION думаешь, слишком рано отсекает? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 10:25
Хе-Хемуль
Вообще не знаю как этот зверь работает и чего там делает. Ну у знакомого взял, поставил - вроде помогло.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 16:53
Ну, коммутатор должен открыть ключ и дать катушке насосать. Если он частично неисправен, может слишком рано размыкать (не утверждаю, но примерно так я понимаю процесс).
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 0:55
Ну вот наконец победил я детонацию.Решал вопрос в два этапа,сначала поменял MAP,стало лучше, но не исключило полностью проблему.А потом поменял свой автоматный мозг,на мозг от версии с ручной коробкой.И о чудо,ушли многие глюки,провалы,подергивания на холодную,у движка стали стабильно работать прогревочные обороты,а не так как раньше,на улице-25 и после запуска обороты сразу на холостые падают и движок начинает биться в канвульсиях.И самое главное полностью исчезла детонация=))))
Ford Fiesta MK-3 1300 OHV моновпрыск 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 18:08
У меня на 1,4 моновпрыск тоже проблема с детонацией!. а дело было так. сдох MAp сенсор. поменял поставил точно такой же с рабочей точно такой же машины. все нормально машина тянет не глохнет. но под нагрузкой гремит как падла. мап показывает нужные значение специально осцилографом смерил. у меня колхоз присутствует. машина 91 г. а мозг и датчики от 96 г. Ошибок в мозгах нет на всех трех тестах 11 11.
Двигло десять тысяч км назад разбирал менял кольца колпачки.
Да и подскажите кто знает. что в коллекторе снизу за два датчика. один непосредственно по центру - шайба большая с одним контактом. другой справа с двумя контактами, это если под машину спереду залезать. у меня эти два дачика скручены в один провод, три контакта в кучу и куда идут понять не могу. но до поломки мапы все работало и не детонировало
Ford Escort 1,4 CVH 91 г.в 5 дв.
