Текущее время: Вт дек 02, 2025 1:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 0:43
По-этому ты в "трансмисии" спросил.
:lol: Исправляюсь :lol: Молотком стучал,пробывал набить головку на 12 (не налезла,да и время поджимало),а из чего поддон не знаю,завтра гляну.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 0:48
Новую пробку приготовить не забудь
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 0:53
Ну что бы искать новую,надо сначала вытащить старую и по ней уже искать,не думаю,что у нас в магазине где то найдётся такой,наварю сверху другую головку побольше :lol: главное снять.
ЗЫ Миш а прокладку поддона точно надо менять ,если придётся снимать? ::thinking:: или герметик на старую прокатит?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 3:20
а приварить другую побаиваюсь не снимая,вдруг вспыхнет
такая же хрень. товарищ мой предлагает попробовать завтра приварить... какова вероятность пыха? подтёков вроде нет....
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 12:04
а зачем приваривать? надо просто подобрать головку ключа поменьше и открутить! А потом уже наваривать на открученную пробку!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 14:37
Царик попробуй, так делал товарисч мой - болгаркой сделал продольный паз и отверткой с широчеееенным шлицом и трубным ключом сорвал запросто,
не стоит варить - с таким люди сталкивалсь - потом гнездо повело и масло постоянно подтекало....
лучше купи пробку от сов тачки - там нормальная голова как у болта,
ненужно туго закручивать, выреж прокладку из паранита..
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 21:12
tsarik писал(а):
Млин ребята выручайте,решил сменить масло и при попытке открутить сливную пробку поддона,сорвал все шлицы
Если хочешь более основательных советов - то иди в архив, кипер такой сабж поднимал несколько лет назад.
А если коротко - есть такой накидной ключ, у которого губки стягиваются болтом. В том сабже есть его фото. Да и в автомагазе они есть.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 21:56
Ура открутил!!!Спасибо всем за советы,взял в инструменталке "шведский"ключ(ну типа газового,только кончики загнуты,и в результате усилия более сильно прижимают болт)открутил за 5 минут :lol: одно не понял почему он оказался так затянут ::thinking:: я никогда эту пробку сильно не затягиваю,так с малым усилием притягиваю,потом завожу движок и смотрю чтоб не капало ::thinking::
Приварил сверху гайку на 22 аргончиком,теперь должно быть всё нормально. ::doh::
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 0:46
tsarik Насчёт прокладки не знаю.
А что за ключ ?
Тут есть такой?
http://home.southwind.net/~donhaury/nai ... -pics.html
(трафик)
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 12:41
я думаю одним из этих реально, главное чтоб надпись была красивая :smile139:
0291-302.jpg [ 39.97 КБ | Просмотров: 7230 ]
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 13:26
У меня уже 3 года круглая пробка. Откручиваю и закручиваю советскими пассатижами - зажав в круглую дырку в оных. Не меняю ибо незачем...
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 13:32
ну, у меня даже хитрыми щипцами с защёлкой никак не откручивалось. в общем, в воскресенье приварил товарисч мне гаечку - полёт пока нормальный (ничего не загорелось, не взорвалось :smile215: , не течет, не капает, откручивается как надо).
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 13:51
Да просто у пассатижей диаметр этой дырки на 20% меньше диаметра головки пробки. Они замечательно закусывают это дело, и даже не скользят. Хотя цивильная гайка это 100% лучше.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 23:31
Mishal
Вроде нету такого,но может пропустил уж больно их там много ::doh::
Ну а про пассатижи,если я умудрился грани головкой слизать,так было закручено сильно,то что там говорить о пассатижах :lol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 12:27
Уж поверь, грани я тоже так же слизал, пассатижи уже на кругляш одевал... Теперь там медная шайба - как закрутишь так и открутишь, не присыхает.
