Текущее время: Пн дек 01, 2025 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 16:42
Понял! Буду действовать! Вот вопрос еще 1 какого цвета должна быть жидкость ГУР?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 19:51
ATF - Розовый или зеленый - цвет менять нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 22:25
Creator, можно. Но полностью.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 12:25
С промывкой...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 16:27
Странно но у меня вроде как желтая? Такое бывае?Вот тут смотрел старые фотки своего авто когда купил так вот видно что там вроде как ATF зеленая вот почему я стал лить желтую убей не помню! Может когда рейку менял вот тогда и перешел на другую! Чем мне это чревато! Проблем пока не испытываю. Могу лишь сказать что на хундай у супруги руль в 2 раза легче.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 13:41
[b]Creator[/bподскажи мне плиз как выложить фотки!?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:32
В форме ответа нажми кнопку [Обзор...], выбери фотку, нажми [Прикрепить]. Фотка загрузится. Потом [Отправить] - и твой пост с фоткой на форуме.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 18:26
усе понял. вечером из дома попробую скинуть фото!
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 22:04
вот фотки моего двига!
а еще что за датчик такой я так думаю сто температура поступающего воздуха!
Под капотом1.JPG [ 488.01 КБ | Просмотров: 4370 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 22:06
вот этот датчик!
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 22:17
чето не получается отправить
Комментарий к файлу: вот датчик
дат.окружающей среды.jpg [ 419.03 КБ | Просмотров: 4370 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 22:21
до этой машины была вот такая 11 лет
1.jpg [ 187.57 КБ | Просмотров: 4367 ]
11.JPG [ 493.94 КБ | Просмотров: 4368 ]
3.JPG [ 492.34 КБ | Просмотров: 4368 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 1:19
123lutik писал(а):
вот этот датчик!
Это датчик температуры входящего воздуха.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 0:27
можно поточнее за что он конкретно отвечае? и еще как влияет датчик скоростикоторый стоит на тросе привода спидометра на работу двигателя?
FORD ESKORT 1.8 16V ZETEK RKC Хетчбек 1998 г/в пробег 254300 км.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 12:39
Датчик температуры воздуха отвечает, как и любй температурный датчик за качество смеси. Если он сильно врет, смесь становится богатой/бедной. Если отключен - двигатель работает по таблице без коррекции по температуре воздуха. Датчик скорости отвечает за экономию топлива на принудительном ХХ и поддержание холостых оборотов в нужном диапазоне двигателя при движении. Без него повышается расход и может глохнуть мотор под сброс газа. Проверка крайне проста - при движении накатом обороты 1100, при остановке - 900.
