Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 22:53
Абсолютно такая же проблема.
При резком тапке провал и звук воздушного сосания в районе дросельной заслонки и воздушного патрубка. Провода-свечи, ДПДЗ -заменил, лямбду проверил, ДМРВ рабочий подбрасывал....... фильр топлива менял, давление и компрессия в норме все так же.
Так бы все ничего но думаю за этим кроется плохая динамика и большой расход в городском режиме (меньше 10 не получается при самом щадящем режиме). Хотя по трассе удалось сделать 7 литров. Правда движение в ночное время, без резких обгонов и скорость не выше 90 км/ч.
Будем ждать диагностическую приблуду от Creat0r-а.
был Orion 1,4 СVH 86г
Ford Escort 1999, 1.6, Zetec-E, Беларусь
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 12:32
Датчики температур проверял?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:38
недавно решил проблему своего эцкорта...
неровный ХХ. плохая динамика. провал на старте...
грешил на КХХ. хотел его снять. но когда полез к нему услышал на работающем двигателе небольшое шипение. как оказалось немного была пробита прокладка между впускным коллектором и двигателем.
снял. посадил на гермет. и машинку не узнать. ХХ при прогреве 1500, а так ровно 900. на педальку нажмешь - аж в кресло вдавливает. давно так не ездил. а КХХ не сильно засранным оказался.
escort 98г. 1.6i 16 универсал
Изображениеинтересное
белорусский фордклуб: fordclub.by
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 16:17
Датчик темпиратуры воздуха не проверял -не знаю как!? При его подключении-отключении изменений нет.
А ДТОЖ у меня вообще не задействован. Вернее он стоит но провода к нему не идут, а стрелка показывает. На СТО сказали что показания на стрелку берутся от того датчика который на мозги т.е на термостате.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 18:11
Бляха муха, на мозг датчик стоит во впускном коллекторе, на приборку - в углу рядом с корпусом термостата (со стороны штанов), на вентилятор - в корпусе термостата. Если у тебя не подключен ДТОЖ, то хоть все датчики поменяй, толку не будет - работа по таблицам в режиме "хромай домой"! Если не подключен ДТОЖ, который является основным для мозга в плане приготовления смеси - все таблицы из его показаний считаны, то о какой работе вообще можно говорить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 18:58
У меня не идут провода к датчику, который спереди двигателя и под выпускным коллектором. Если правильно понял -это приборка!? А приборка наверное запитана на датчике вентиля?
При прогреве стрелка плавно поднимается ровно до середины и там все время находится, т.е не видно по ней когда нада включаться вентилятору. Было такое, что машина начинала кипеть, а стрела была по середине.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 19:20
К толковому электрику...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 2:26
CVH - рядом с корпусом термостата одинокий провод с резиновым колпачком На приборку
Под впускным колектором на мозги
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 15:37
кароч - помой сетку бн и это те поможет. я только та к избавился от этого и машина полетела! а так фсе датчеги осцыло шерстил и фсё ок, да, ещё не маловажно клапан рециркуляции газофф проверь и шланг замени что от него к коллектору идёт! это оч важно - он пластилиновым становицца и перекрывает доступ газаам. а эти газы учтены мозгом при создании смеси (объём вход воздуха)
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 17:36
simba39, так чем дело закончилось то???
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 10:27
Я правильно понял это тот патрубок что идет от головы к воздушному фильтру? а где там клапан рециркуляции то???
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 11:45
нет, этот патрубок идёт от маслоотделителя во впускной коллектор - глянь со стороны выыпускного около термостата - увидиш трубочку коленом - она на клапан надета
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 22:35
Кажется нашел. Трубочку буду смотреть. Где поподробней прочитать про этот клапан и эту трубочку???? На какую трубочку можно поменять? покупать оригинал Или купить обычный шланг можно????
Поиском по форуму нашел одну длинную тему, завтра на работе почитаю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 2:00
RIE, купить обычный шланг можно. Только менять надо ту, что ЗА двигателем, к впускному коллектору. И то, в случае негодности родной "трубочки".
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:09
то есть тот участок что идет меж катушкой и двигателем менять не надо. а если и придется меять то разрезать уже за двигателем там и соеденить нарастить новый? я правильно понял???
[ Time : 0.034s | 14 Queries | GZIP : Off ]
