Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 2:38
Mishal писал(а):
У многих с ним проблемы из-за корозии платы:
снял сегодня блок,перепугался,когда увидел фотки твоего блока,но у меня все намного лучше. есть контактов шесть,которые можно пропаять. как я понял,чтобы раскрыть блок,нужно распаивать блок по краям. как вообще посмотреть что внутри.
SSA41512.JPG [ 137.84 КБ | Просмотров: 3020 ]
SSA41511.JPG [ 147.11 КБ | Просмотров: 3022 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 3:26
Я бы не рекомендовал спешить с пропайкой блока.Ибо работа крайне нудная.Блок судя по фото у тебя не криминальный.В первую очередь смотри проводку.Судя по отсутствию искры я начал бы проверку с реле номер 2 а именно есть ли постоянная масса на нижней тонкой ноге реле и есть ли плюс на верхней тонкой ноге при ВКЛ зажигании
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 3:35
искра как раз есть и бензин подается. но стоят частые щелчки при попытке завести. реле стартера разобрали(сняли крышку) целое. завтра пропаяем плохие контакты, поставим-посмотрит,да на реле контакты зачистим,может российский аналог найду. а пропаивать сложно-начитался тут как пояли. а чем почистить контакты и потемневшие места на дорожках-ацетоном,или есть какя-нибудь спцжидкость?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 3:38
evgen_83 писал(а):
щелчки пропадают кгда нажимаешь на любое реле,но все равно не заводится.
Скорее всего при нажатии пропадает контакт окончательно.Если есть тестер то можно глянуть напряжение на пред 13 при ВКЛ зажигании
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 3:40
тестер есть. посмотрим. если вдруг нет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 3:46
Щелчки реле происходят из за того что постоянно пропадает и тут же появляется питание на реле.Поскольку не заводиться скорей всего не запитывается как надо блок управления двигателем. У меня так было ,что искра вроде есть бензин есть но не заводиться.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 3:52
evgen_83 писал(а):
если вдруг нет?
Если не будет то это значит блок управления вообще не запитывается
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 4:11
http://photofile.ru/users/zvers/96359881//
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 13:11
все понял. спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 0:58
пропаяли сегодня блок(без располовинивания). пропаивал друг,он более виртуозно владеет паяльником. после пропайки плохих контактов при осмотре я увидел два спаяных контакта. друг сказал,что вроде они были так. схемы нет,поэтому проверить не могли. поставили блок.машина завелась без всяких щелчков с пол тыка. обнаружилось пару траблов:при включении зажигания загорается ближний свет и ключом не глушиться машина и вообще ключ не действует.при снятии реле №1 ключ зажигания исправно выполняет свои функции. свет также горит и со снятым реле. думаю все-таки спаяли два контакта. или же есть спаренные контакты в блоке?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 2:50
Точно не помню но вроде были
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:36
как называется состав, которым защищены дорожки на плате?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 13:23
Там какой то лак должен быть. Спроси Хе=Хемуль.
А я там просто Рас-Стопом промазал(антикор типа Мовиля)
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 3:20
контакты разделил,свет заработал как надо,а вот замок с установленным реле не работает,включается,а не выключается. реле снимаю-все гут.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 21:36
У Зетека коммутатор есть разве?
Комутатор это по другому электроный блок упраления зажиганием
Ford escort cabrio 1991г.в cvh efi...1.6 105л.с
ИзображениеFord mondeo 1993 zetec 1.8
