Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 22:37
Evgeha писал(а):
После запуска двигателя (на холодную) работает хорошо, но после 5 минут работы начинает машину трясти на холостых
Интересно, а после 5 минут до скольких падают обороты двигателя? Вот у меня 900. Если обороты еще ниже буду, конечно при 700 затрясет машину. Что-то с воздухом не так мне кажется. Есть два датчика, один измеряет поток входного воздуха, другой датчик кислорода (про него мало знаю, возможно температуру мерит). Вариантом много по твоей проблеме.
И меня вот другая проблема была. Завожу на холодную, двигатель набирает обороты 2000 (прогревается), потом обороты плавно падают до 1100 и далее 900. Проблема такая, когда обороты с 2000 начинают падать, машина просто глохнет. (Только в холодную погоду такое). Завожу второй раз, всё нормально. Проблему эту не искал, но заметил что она просто исчезла при замене аккумулятора. А причём тут он? Можь кто знает...
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 23:15
http://pokatili.ru/forum/ftopic32557-0-0-asc-.php вот почитай,может поможет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 1:58
Причем? это читал?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:13
Вчера поставил родной эл.бензонасос.
Свечи оказались го...... на 2х лопнул у основания изолятор. свечи фирмы BERU.
Поставил старые свечи обратно.
В общем ситуация стала лучше (хоть ехать можно), но машина более адекватно начинает себя вести после того когда педаль газа почти у пола.
когда это все началось (3нед назад) машина встовала колом, а сейчас просто подтупливает но не приятно,
остается менять лишь регулятор давления топл. и регулятор Х.Х, а стоит????? я не знаю носос я поменял зря как оказалось
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 13:11
И регулятор давления, и КХХ тоже будешь менять зря. Смотри ДМРВ и ДПДЗ, датчики температуры. Как смотреть найдешь поиском.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 22:42
http://pokatili.ru/forum/ftopic30591.php А вот по трещинам на свечах именно на Зетеках,они просто так не появляются.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 11:30
Evgeha писал(а):
...после 5 минут начинает трясти на холостых...
У меня такая фигня была из-за Лямды.
Там у неё подогрев есть (вот на эти 3-5 мин.)
После замены - всё ок стало.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 9:46
А можно это как то проверить?
машина когда прогреется, то не сильно чувствуется. сегодня завел по работала ровно 3-4 мин., а потом начинает дыр-быр и только когда стрелка t отрывается от белого участка на шкале машина начинает нормально работать и адекватно реагировать на педаль газа.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:09
Evgeha писал(а):
А можно это как то проверить?...
Ну, не знаю....если беззатратно, может отключить её совсем..., а так :
- можно лябду поменять , посмотреть результат(но это около 2-2.5 тыс.руб).
- можно на компьютерную диагностигу съездить(это 1-1.5 тыс.)
Поищи/почитай тут много тем про лямду, про её замену от ВАЗов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:45
Ну если у Вас тоже самое было, хоть знать в чем дело.
Машина у меня такая же как у вас. и тоже "срублен в беларуси".
Спасибо за совет. буду ждать з.п. и ........
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 14:20
Чего ждать...Купи БОШевскую для ВАЗа. Перепаяй разъём.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:32
Спасибо за помощь. поменял лямду и машина заработала как часики ровненько.
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему.
Скажите что делать с этой темой теперь?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 14:16
На здоровье! спасибо, что отчитался.
Тему перенёс.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 20:49
Скажите, до какой температуры и как быстро нагревает лямбду встроенный подогреватель?
Сегодня утсановил новую Бошевскую лямбду (универсальная), и как только поехал, показалось, что машинка немного подтупливает при разгоне, а спустя несколько минут, всё было нормально.
Из положительных моментов хочется отметить, что вроде как нормализовалось зажигание: когда лямбда была отключена, то при езде постоянно был слышен низкочастотный гул - признак позднего зажигания. С лямбдой всё чики-пуки, тихо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 22:12
Температура 300-320 град, если лямбда с термоэлементом, дело нескольких секунд
Жека
Кручу сам ради удовольствия
