Текущее время: Ср дек 31, 2025 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:11
Подогрев работает? И кстати, ЭБУ не читает лямбду некоторое время после запуска - open loop.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 21:53
Ставил новую, подогрев не звонил. Как бы так ни было, ехать на холодную это не должно мешать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 1:15
ДК правильно работает только после прогрева.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 20:56
agricola
Может совпадение ,но после замены лямбды,тоже самое дыр-дыр ,приходиться немного газануть,наверно чтоб прогрелось (прогрев подключен правильно и работает),потом все нормально,особо не заморачиваюсь,хватает других проблем :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 20:59
tsarik
Я тоже не заморачиваюсь! Похоже не совпадение, но при газе по-моему еще хуже, глохнуть норовит. Лучше не газовать и дождаться 1-2 мин. прогрева :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:56
После запуска двигателя (на холодную) работает хорошо, но после 5 минут работы начинает машину трясти на холостых. При движении автомобиль не тянет на малых и средних оборотах (тухнет на реакцию педали газа) на больших работает норм и динамично.
Поставил бензонасос от ВАЗ-2110. вчера поменял свечи. изменения не значительные, но суть проблемы осталась. (жду родной бензонасос)
Если есть мнения, подскажите !!!!
Последний раз редактировалось Evgeha Чт фев 25, 2010 15:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 13:06
У меня тоже не особо ровная работа на х/х после прогрева, но при движении работает нормально.
Единственное, когда была плохая тяга, так это после того, как я предохранитель подогрева лямбда-зонда вставлял. В обычном состоянии он у меня вытащен. Предхоз мне говорил, что его не надо вставлять, не знаю почему.
Попробуй когда трясет машину (троит?) по-очереди отсоединять в/в провода.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 13:18
Пробывал. в оснавном она так троит, что то и гляди вот вот заглохнет
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 13:35
Топливный фильтр давно менялся?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 13:40
Поменял сразу как началась эта проблема в месте с электронасосом от 10ки -1,5 недели назад. суть не поменялась
Троит после замены свечей, бензонасоса? Или всегда троила?
Когда проверяешь, лучше пусть кто-нибудь ногу на газу держит, чтобы не глохла. Обороты чуть повыше, чем холостой ход.
У меня вообще-то похожая фигня была, когда изолятор свечи треснутый был.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 13:42
вчера посматрел фильтр воздуха и ВВ провода на пробивание (в темноте) все в норме
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 13:46
Началась такая проблема
После запуска двигателя (на холодную) работает хорошо, но после 5 минут работы начинает машину трясти на холостых. При движении автомобиль не тянет (тухнет на реакцию педали газа) на малых и средних оборотах на больших работает норм и динамично.
Начал искать причину но не нашел и стал менять свечи, фильтр, насос.
Может форсунки надо чистить???????
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 14:02
После прогрева либо воздуха не хватает, либо бензина. Скорее второе. ДПДЗ проверял?
Ошибки снять сам сможешь?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 15:05
ДПДЗ не проверял. Если чесно то я даже не знаю о чем речь.
-потому и заказал новый родной электронасос. может сегодня привезут
