Текущее время: Чт янв 01, 2026 0:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 3:32
Mike963 а мне не надо было :smile139: я и не смотрела
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 5:29
Текс, в воскресенье я наконец поменял печку.
Все по-серьезному получилось с промывкой всей системы и всех ее компонентов.
Ощущения неоднозначные.
Определенно стало лучше, но не небо и земля - просто лучше.
Обжечься так толком и не получилось.
(Ну, потом уже я нашел способ - вентилятор на первую скорость, регулятор направления на точку, все воздуховоды закрыть, кроме одного центрального. Тогда да, руку обжигает.)
Но ощутимо теплвый воздух теперь идет и в нижней половине нормальной зоны, если по стрелке смотреть, а с середины и выше от теплого до очень теплого идет.
Получилось сделать все без снятия или даже откручивания торпеды, но поваляться вокруг всего этого дела пришлось порядочно.
На фотках видно, что новый радиатор явно больше старого - и шире, и толще.
И видно что там внутри корпуса печки. Та второй фотке - это пластиковая деталюха от печки стоит примерно на том месте куда должна попадать.
Heater_1.jpg [ 73.56 КБ | Просмотров: 3113 ]
Heater_2.jpg [ 93.49 КБ | Просмотров: 3111 ]
Inside_Heating_Unit_1.jpg [ 91.88 КБ | Просмотров: 3110 ]
Inside_Heating_Unit_2.jpg [ 63.72 КБ | Просмотров: 3110 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 5:40
Главная хохма - это то что печка оказалась длиннее, чем нужно. :)
На фотке видно, сколько еще не влазит.
Я пробовал подрезать нужным образом черную пластиковую отстегивающуюся деталь, но потом просто выкинул ее и вставил лишний кусочек поролона.
Ну и в стык печки и ее корпуса я вырезал картонную прокладку (конечно, лучше бы резиновую, но не было резины под рукой).
Heater_Assebmly_1.jpg [ 99.16 КБ | Просмотров: 3111 ]
Heater_Assebmly_2.jpg [ 197.39 КБ | Просмотров: 3110 ]
Heater_Assebmly_3.jpg [ 110.07 КБ | Просмотров: 3111 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 6:13
А вторая хохма - это то что промывать особо нечего было - и рубашка, и радиатор практически чистые были.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 16:00
Сталкивался и я с такой хренью, с крышкой пластмассовой не лезла. Поставил без крышки. Правда, жалею, что как следует не уплотнил трубки (как на предпоследней фотке dsa), а с большего. Сейчас часть воздушного потока проходит тем путём, ессно слабо нагреваясь, что сказывается на температуре воздуха из левой воздуходувки, он несколько холоднее.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 17:49
При какой наружней температуре?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 21:43
Да при любой.
Ну может не при любой, но -10 точно было тогда за бортом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 22:10
Просто я думаю что при -30 так дуть все равно не будет, чувствуется же как при -30 и при -10 дует.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 0:30
здравствуйте. такая проблема: нужно снять радиатор печки. течет. снял торпеду, все снял в салоне, а радиатор вытащить никак. нужно отсоединить трубки под капотом. я их вижу. дотянуться можно и там где то в углублении можно нащупать хомуты. но открутить не реально. отверткой не подлезть. думал можно будет подтянуть в салон и открутить но никак. что же делать? кто как откручивал? нужно лезть под машину и пытаться открутить снизу?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 16:07
Именно так. Лучше из ямы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 18:17
Менял недавно радиатор печки, стоял родной и крышки пластмассовой небыло. Если хомуты родные, откручиваются с моторного отсека сверху, без особых трудностей.
Ford Escort 1.4 CVH 1987г.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 2:32
Подскажите, если снять печку можно ли без нее пару-восемь дней поездить? И что с патрубками печными надо будет сделать? Закольцевать или просто заглушить? Ну и еще вопрос чтоб снять патрубки печки под капотом нужно ли снимать пластиковый воздухозаборник в котором вентилятор печки или есть какойто хитрый способ добраться до хомутов не снимая его?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 2:54
Печные патрубки закольцевать.
Снимать пластиковый воздухозаборник не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:59
На ВАЗе? ;)
Машина, двигатель какой? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 20:00
CVH 1.4. Радиатор печки поставил от МК 5. С небольшой доработкой подошел. Патрубки под другим углом идут, отверстия в кузове надо распиливать вверх.
