Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 18:03
Артем_nw писал(а):
Вобщем смотреть подрулевой. Где постучать-потрепать что б отвалилось то что залипло?
В данном варианте как нить прокатит?
Не прокатит. В цепи габаритов нет реле.
Не надо пока трогать стрекозу. А надо искать соплю. Тебе завести аффто надо или чтоб лампочки потухли? :smile139:
Что ты сделал из того, что советовали?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 22:05
Нашел!1
Тока не сопля по плюсу, а обрыв минуса...
Странно, но колгда переобжал одну клемму массы (два коричневых проводка отгнили от наконечника) то все вернулось на свои места.
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 23:24
Ну, Семен Семеныч©не маё... ужо сколько говорить мне ищо про массу...
Чего странного то??? Один из коричневых проводков - масса на БЭУ. И как ты рассчитывал завестись?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:18
Странно что габариты горели. То что завестись не мог - эт я понял. Ни одно реле не могло сработать без массы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 17:15
И это не странно. У габаритов своя масса с лонжерона.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 18:05
Странно что габариты горели при положении "выкл" на стрекозе. И при не вставленном даже ключе зажигания. По идее все должно гаснуть в таком положении переключателя стрекозы и ключе зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 19:02
Имею сейчас ту же фигню, только без горящих габаритов.
И датчики топлива/температуры попеременно висят на максимуме.
Последствия знакомства капота с плюсовой клеммой. :evil:
Ford Escort MkVII 02/95, Hatch, 1.6 Zetec, Ghia, из Испании транзитом через Францию.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 10:21
Может у тебя тоже с массами проблема? В момент соприкосновения че нить отгорело?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 22:15
Отломились обе клеммы с аккума и дым из района генератора... :evil:
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 23:25
::thinking:: Мдя не повезло,у меня такая встреча обошлась гораздо легче ::doh::
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 11:06
Генератор на прозвонку. Акум в помойку...
У меня тоже встретились. Но на ходу. Успел оторвать, пока ниче не оплавилось.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 22:31
А всё от нашей невнимательности,ведь на форуме есть большой топик по выбору аккума и его размерах :oops:
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 1:32
Обошлось вроде перетяжкой пары проводов. Всё действительно от невнимательности: заряжал аккум, забыл потом прикрутить... :evil: Бестолочь. :popa:
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 18:57
Всем привет! У меня проблема противоположная)
Пропала подсветка панели приборов и бардачка, посмотрел предохранители, №4 на10а каюк пришёл, поменял его, перегорел №3, и вместе с этим пропал сигнал открытия двери и габариты.
Вставил №3, габариты горят но только слева. Где смотреть дальше незнаю, по схеме смотрю, которая в *.pdf файле так там расположение предохранителей не соответствует тому что у меня на крышке нарисовано...
ЗЫ.Когда ставиш на сигналку габариты тоже не мигают, а то можно было бы подумать на подрулевой...
Ford Escort, седан, 1,6CVH 97г, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 0:59
:bye: :bye: :bye:
у меня подобное кино))
как бабка пошептала над машиной)))
электрика как цветомузыка, то там то сям, причем глючили даже те контакты, которые в идеальном состоянии :shock: :shock:
лампочка подсветки уровня топлива ваще достала, шо я ней не делал, и подгибал, и шлифовал, и лудил, и графиту подсыпал,
все равно неделю - и опять погасла,
вчера вся приборка начала меркнуть, ну я её!!! :roll: :roll: :roll:
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
