Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:45
 Заголовок сообщения: ДВС кушает масло CVH 1600 EFI
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 3:32
Вот какая проблема, друг заменил кольца и маслосъёмные колпочки, машинка кушала масла, а после замены всеровно. Причём если ехать примерно на средних оборотах то меньше по сравнению с повышенными.
ДВС такой же как и у меня, так что смотрите подпись.
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 16:50
у тебя какой расход то масла??
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 16:50
У меня масло не ест почти, а вот у друга - взять щуп от середины крестика сначало а после чуть ниже полоски после крестика :smile215: , вот так мне сказали. Масло не мерили, по возможности скажу, как сам увижу :roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 17:04
Дымит машинка у друга? Или масло на землю просто вытекает?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 20:44
Да вот как то не дымит, да и не течёт, подтекает немного (сопли по поддону, немного да и сальники), сегодня смотрел.
Вот ещё если ДВС крутить вроде побольше уходит. Пока трудно сказать, потеплеет, я сам покатаюсь более точно скажу.
А пока если не в подтекании дело, что тогда, я просто такого не видел, и не сталкивался...
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 23:04
Ну по крестикам мерить это ерунда,надо знать скока долиает на 100-1000км. масла,а так может движок не остыл и масло не стекло в поддон,а он уже меряет. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 0:17
ALex T. писал(а):
У меня масло не ест почти, а вот у друга - взять щуп от середины крестика сначало а после чуть ниже полоски после крестика , вот так мне сказали. Масло не мерили, по возможности скажу, как сам увижу
блин шо за муру народ пишет, так жрет или не жрет, вы как то определитесь?? млиин
ты знаеш шо политра на тысячу км это считается нормальный расход??
а это от мин до макс на линейке
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:39
У меня по норме вроде ;) , а проблема у друга ДВС такой же заменили кольца а она кушать начала.... :shock:
Теплее станет я сам покатаюсь отпишусь, как, сколько, на сколько, вот. А пока я :smile139: , более точно не могу сказать ничего... Друг такой не сообразительный, не в обиду ему сказано :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 13:52
Дык маслу то деться некуда - или в трубу или на землю. Если не дымит, и поддон в соплях - на яму, все протереть, погазовать и посмотреть откуда течет... Маслонасос протянуть - у меня оттуда как-то чуть не ручьем лилось, болты пальцами пооткручивал... Если дымит - разбираться с мск, кольцами, системой вентиляции.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 21:37
Так, пока нет новостей по теме... Но вот что нашёл про ДЫМ, может кому поможет:
ЦВЕТ ДЫМА ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ ДОСТОВЕРНО ПОКАЗЫВАЕТ СОСТОЯНИЕ ВСЕХ СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЯ
Белый дым из трубы чаще всего не опасен
Дым черного цвета – признак неисправности топливной системы
Сизый дым – самый неприятный. Скорее всего, двигателю грозит ремонт
В идеале при сгорании бензина образуется вода и углекислый газ (СО2). Но на практике все обстоит куда сложнее. Ведь в процессе сгорания участвует не чистый кислород, а воздух, состоящий без малого на 80% из азота. Из-за этого в выхлопе появляются вредные оксиды NOx, которые, скапливаясь в атмосфере в больших концентрациях, могут стать причиной кислотных дождей. Несовершенен и сам процесс окисления топлива – даже новейшие двигатели не в состоянии обеспечить абсолютно полное сгорание. А значит, из трубы дополнительно будет выбрасываться и моноокись углерода (СО), и углеводороды (CH). Кроме того, в камеру сгорания может попадать масло, а в некоторых случаях и охлаждающая жидкость, что, разумеется, тоже не способствует «чистоте дыхания».
В принципе, современные моторы могут до некоторого предела бороться с вредными выбросами, для этого используются различные фильтры и каталитические нейтрализаторы в выхлопной системе. Но в особо запущенных случаях механизмы саморегуляции уже не справляются – токсичность выхлопа выходит за допустимые рамки, и тогда за машиной образуется ядовитый шлейф. Причем любопытно, что он может иметь тот или иной цвет, и в каждом случае для этого есть своя причина.
БЕЛЫЙ
Белый оттенок выхлопным газам придают пары воды, что в большинстве случаев свидетельствует об оптимальной работе двигателя. Ведь, как уже было сказано, вода – неотъемлемый продукт горения топлива, и чем ее больше, тем полнее при прочих равных окисляется горючее.
Однако пар заметен лишь тогда, когда создаются условия для его конденсации непосредственно возле выхлопной трубы. А это зависит уже от многих факторов: например, от температуры воздуха, нагрева или скорости выброса самих выхлопных газов. Поэтому, как правило, пар можно наблюдать при прогреве двигателя или просто в прохладную погоду. Тогда особенно красиво смотрятся машины с большими V-образными моторами: пар, медленно струясь из выхлопных труб, обволакивает автомобиль почти неподвижной пеленой…
Но иногда обилие воды в выхлопе может быть признаком серьезной проблемы. А именно – результатом попадания охлаждающей жидкости в цилиндры. Чаще всего это происходит из-за прогорания прокладки между блоком цилиндров и головкой: жидкость течет прямо в камеру сгорания, где она затем испаряется и частично просачивается сквозь кольца, попадая в смазочную систему. Бывает также, что герметичность каналов охлаждения нарушается просто вследствие дефектов литья.
В любом случае эксплуатация автомобиля в таком состоянии крайне нежелательна. Однако не стоит каждый раз со страхом глядеть на пар из выхлопной трубы. Гораздо более надежным признаком описанных неисправностей является эмульсия в моторном масле и пузырьки воздуха в расширительном бачке.
ЧЕРНЫЙ
Черный дым из выхлопной трубы – следствие неполного сгорания топлива. При этом та часть горючего, для которой не хватило воздуха, под воздействием высокой температуры начинает разлагаться, образуя сажу. Она и придает выхлопу темный оттенок.
В современных авто, где за процессом сгорания присматривает компьютер, черный дым из выхлопной трубы встретишь нечасто – электроника не допускает таких грубых ошибок в смесеобразовании. Правда, справедливо это лишь для бензиновых моторов; дизели же до сих пор могут немного коптить. Дело в том, что горючая смесь в них формируется в крайне сжатые сроки, из-за чего она получается очень неоднородной, с участками высокой концентрации топлива. Чтобы избежать этого, применяют очень большие давления впрыска. Но до конца решить проблему пока не удается, поэтому в выпускной системе ставят специальные противосажевые фильтры.
Если автомобиль все же дымит, то первопричин у этого может быть много. Например, некачественный бензин, вызывающий детонационное (чрезвычайно быстрое) сгорание. Или частичная потеря функциональности самой управляющей электроники. Так, если отказал кислородный датчик, то блок не может контролировать полноту сгорания и, лишившись обратной связи, действует вслепую.
СИНИЙ
Выхлоп автомобиля с синеватым, сизым оттенком получается в результате сгорания масла в цилиндрах. Как правило, это характерно для старых машин, чей мотор уже израсходовал свой ресурс. Из-за износа стенок цилиндров поршневые кольца, обеспечивающие уплотнение и удаление масла, работают уже не так эффективно, в результате снижается компрессия, возрастает расход масла и автомобиль начинает дымить и хуже «тянуть». Иногда износ двигателя не столь фатален – цилиндры остаются в порядке, а кольца просто теряют подвижность, закоксовавшись за долгое время работы на некачественных топливе и масле. Но в любом случае перед владельцем вырисовываются нерадужные перспективы: предстоит сложный и дорогой ремонт, связанный с полным разбором мотора.
Впрочем, иногда удается обойтись малой кровью – виновниками становятся резиновые маслосъемные колпачки, уплотняющие стержни клапанов. Со временем они теряют эластичность, из-за чего масло просачивается в зазор, попадая во впускной коллектор, а затем и в камеру сгорания. Ситуация тоже неприятная, но лечение все же обходится дешевле, чем в первом случае.
Бывает, что расход масла вызван неисправностями системы вентиляции картера. Дело в том, что во время сгорания топлива давление в цилиндре столь велико, что часть отработавших газов все-таки проникает сквозь уплотнение поршней и попадает в картер двигателя. Тогда внутри мотора создается избыточное давление. Чтобы этого избежать, внутреннее пространство двигателя сообщается с впускной системой – получается, что мотор сам откачивает просочившиеся газы, повторно вовлекает их в процесс сгорания топлива, а затем удаляет через выхлопную трубу. Но проблема в том, что засасываемые газы увлекают за собой и масляный туман, смазывающий внутренние детали.
Здесь-то и срабатывает система вентиляции: из потока газов она отделяет захваченное масло и следит за тем, чтобы скорость самого потока не была слишком большой (ведь двигатель, работая как насос, может создавать огромное разряжение во впускной системе). Будучи неисправным, такой механизм может привести к заметному расходу масла. Утешает то, что, как правило, стоимость и время замены вышедших из строя деталей в подобных случаях невелики.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 23:06
Хорошая статейка,оставлю себе в закладках ,пригодиться :lol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 23:08
Опытный моторист сказал, что если есть где-нибудь на двигателе хоть одна видимая свежая капля масла (просто висит, хоть и вроде не капает), то расход около 1 л на 1000 км обеспечен.
