Текущее время: Чт янв 01, 2026 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как снять тормозной диск
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 8:09
Не могу снять тормозной диск. Винта, крепящего диск к ступицы и описанного в руководстве не нашел. Возникает подозрение, что он держится гайкой ступицы. Шайба зубастая со шпильки снята. Помогите., пожалуйста.
CIMG1638.JPG [ 172.18 КБ | Просмотров: 4989 ]
Форд Эскорт 1,3 1997
Шевроле Блейзер 4,3 1996
Поларис Рэйнджер ТМ 2004
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:00
Гайкой он точно не держится. Скорее всего немного прикорел к ступице. Надо слегка постучать изнутри.
Ford Escort 1.6i CVH EFI 1991 г.в.
Ford fiesta 1.1 1989 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:21
Постукиваю попеременно с поливанием ВД уже 3 часа. Диск по краям крошится. Бить сильнее опасаюсь - не хочу уделать подшипник. Есть еще какие-нибудь народные средства?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:45
Съемниками кто-нибудь пользовался? Куда упирать - в ось, на котрую накручена гайка ступицы или в буртик, на который диск надет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 14:04
Эпопея продолжается. За съемником не поехал. За 10 минут от отчаяния распилил диск по ступицу. Курю. Идет 7 час.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 14:16
Если я прав и у тебя нет АБС, накрути на шпильки гайки, и молотком выбей их в сторону ступицы, потом удали. Тогда можешь с любой силой лупить по торцу диска - подшипник такие удары легко переживет. И загляни с обратной стороны - мож его к ступице кто-нибудь приварил?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 14:19
Попробую, спасибо. Торец - это сбоку или к себе? Диск родной. Машине 13 лет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 14:25
Торец это как колесом по ямам - сбоку.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 15:12
Шпильки выбил. По торцу бил. Не получается :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 15:35
Ну тогда уж скручивай ступичную гайку... Мож диск тама какой-то хитрый... Мой просто болтается на ступице, когда колеса нет, а у тебя непонять чего... Для упора рекомендую заклинить диск через дырку чем-нибудь... Хотя вообще ее лучше срывать на стоящей машине с колесом...
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 16:08
гуру авторазметки
В микрокате вот такая картинка имеется наводит на размышления.
диск.jpg [ 44.8 КБ | Просмотров: 5825 ]
 Заголовок сообщения: Re: Снять тормозной диск
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 17:06
Похоже что он все-таки есть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 17:36
Спасибо. Нет его у меня. Единственное крепление - зубастая стопорная гайка.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 17:46
Я когда выбевал диск, он у меня весь раскрошился, ни чего его не держит, только если набилась грязь между ступицой и диском, да мне и не было их жалко, все равно были сточены и синие, а новые болтаются, когда колесо снимаеш.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 17:54
Моим 10 лет...
