Текущее время: Чт янв 08, 2026 5:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подбор троса для ручного тормоза.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 18:56
Всем здрасте!
Умер трос ручника, надо менять но возникла проблема.
По микрокат выдаёт номер 1036199. Exist показывает оригинал и кучу аналогов, и у всех разная длинна троса. :shock: Свой снял, померил получилось 1740мм/1720мм. У Exist таких размеров вообще не нашёл.
Возникает извечный вопрос " что делать?"
Кто что может подсказать.
FORD ESCORT 1.8 TD (RFS) 1998г.Универсал, ГУР,ABS,КОНДИШЕН.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:16
Тогда есть смысл взять оригинал.
Или брать неоригинал в магазине, обговорив вариант "А если не подойдет?".
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 0:56
Вариант "А если не подойдёт?" у нас в магазинах не прокатывает.
Оригинал тоже под вопросом, показывали трос типо для эскортов, по win коду подходит, но крепление конечное, которое уже внутри барабана на колодке совсем другое.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 12:07
Гм, а какое там еще крепление? Есть разница с тросом, что с 99 года ставится.
Тебе, кстати, оригинальные свечи накала не нужны?
вот, продаю
tros.JPG [ 13.23 КБ | Просмотров: 10186 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 1:03
Спасибо за свечи но мне старый хозяин комплект оставил.
Вот фотки троса, регулировочных гаек на тросе нет, переднее крепление не как на рисунке.
RT4.jpg [ 151.44 КБ | Просмотров: 8786 ]
RT3.jpg [ 141.85 КБ | Просмотров: 8786 ]
RT2.jpg [ 160.03 КБ | Просмотров: 8786 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 16:28
Что-то я не понимаю. Микрокат дает разные рисунки (и типы крепления тросов) до 1999 и с 1999, но при этом - финисы одинаковые!
Значит, можно брать любой. Но я прям не знаю...
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 20:31
ELCATS.ru тоже выдаёт несколько номеров, на exist. куча аналогов. закажу JP GROUP BC-3012 вроде как подходит, прийдёт посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 0:05
Привезли ручник JP GROUP BC-3012, поставил, работает.
По длине нормально.
Получается на универсалы нужен ручник 1705 мм. и оба плеча одинаковой длинны.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 16:51
Сенкс.
 Заголовок сообщения: Замена троса ручника МК3
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 1:27
Коллеги, просветите! У меня трос составной, в МК4 цельный. Отличаются ценой практически вдвое. Может, там разница в длине или зацепах?
 Заголовок сообщения: Re: Замена троса ручника МК3
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 21:48
На МК-4 два вида троса ручника, может быть и цельный и составной. Я в прошлом году менял. Стоял цельный и поставил цельный.
А на МК-3 каталог http://www.elcats.ru/ford/ показывает аж три вида тросов.
Так что , думаю, можно и цельный поставить.
Зацепы на концах троса (те, что к колодкам цепляются) на всех старых Фордах одинаковые - напрессованные шестигранники.
Трос ручника МК-4.jpg [ 39.94 КБ | Просмотров: 10021 ]
Трос ручника МК-3.jpg [ 38.44 КБ | Просмотров: 10021 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 3:04
То есть они идентичные? Вот свой старый к рулетке прикину, тогда видно будет. Чё-то не догнал, там тросы разной длины указаны.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 17:36
Не вижу я чтобы там в каталоге,кроме оригинальных номеров, была длина этих тросов указана :shock: ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 23:57
Путем прикладывания рулетки к старому тросу выяснил, что длина его равняется ~2955 мм. Продаются цельные тросы 2948, 3178 мм и составной 2955 (1605+1350). И шо теперь, брать две части и склепывать? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 0:27
Разница в длине между твоим старым тросом и тросом новым (2948) составит всего 7 мм, т.е. по 3,5 мм с каждой стороны. Учитывая, что твой старый трос ( который сейчас 2955мм) уже мог и растянуться за время эксплуатации, да еще учитывая возможность регулировки длины гайкой для регулировки ручника ::thinking:: ::thinking:: ::thinking:: ...
А составной ведь склеивать не надо. Там эти половинки как то между собой соединяются. Но как.. ? Я не знаю и не понимаю, зачем он из двух частей. Наверно конструкция такая. На картинке в каталоге это видно, но не совсем понятно.
Вообщем, "...делайте правильные выводы...".
