Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:43
gluk_a писал(а):
про подогрев - имеется ввиду неподогретый воздух у меня моник берет
И это тоже...
Но и впускной коллектор у себя посмотри, в сцылке пишут, что у 1.4 он частенько забит...а значит подогрева нет, в т.ч. и самого моника...
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 12:24
итак... предварительная заключалка - нае.. не работает то есть ДПДЗ. во-первых - его корпус сломан и видны следы довольно похабного ремонта, во-вторых - отключение датчика на ХХ влияет таким вот образом: при резком отпускании гашетки - глохнет, при плавном - держит (ну вобщем как и было с подключенным), но вот сам ХХ стал очень ровным, движок стал работать (при прогазовках) очень мягко, но разгон сильно тупее (видимо мозгу не хватает инфы от ДПДЗ про "тапку в пол" - верно?)...
НО.
все эффекты достигаются только при отключенной лямбде ::thinking:: :shock: ::doh::
кароче думки такие:
1. лямбда дает комманду на переобеднение смеси (третий горшок, напомню, с погнутыми клапанами и льет горючку в выхлоп) - мозги глушат смесь - двиг тухнет.
2. ДПДЗ работает как хочет, то при открытой заслонке дает комманду на ХХ, то при закрытой на полный дроссель.
езжю пока без лямбды и дпдз - посмотрим расход (вчера был - 15л/100 в режиме 80/20 трасса/город).
вопрос еще такой.
Чего это за механизмус?
Что он делает?
1. Регулировка подачи бенза на форсунку?
2. Регулировка обратки?
3. ???
Комментарий к файлу: Кто ты???
Что это.jpg [ 54.49 КБ | Просмотров: 1988 ]
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 19:28
gluk_a писал(а):
вопрос еще такой.
Что он делает?
Это регулятор давления в топливной магистрали - делает на форсунку 1атм. Остальное - в обратку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 22:25
MozgoveD,а регулировочный винт для чего? Что им регулируется?
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 4:27
Давление. Где-то на форуме у Ситимана есть сабжик по монику фиесты, если найду, сцылочку положу...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 11:53
так.
ДПДЗ починен.
пределы его :
снятый 0.1В-5В.
установленный 0.3В-3.2В
ХХ, не стабилен... хотя конечно в разы стабильнее чем был, то есть теперь, чтоб поймать мотор перед светофором, достаточно слегка нажать на педальку и можно даже тупо бросить ее..раньше надо было с точностью хирурга отпускать гашетку, со скоростью 1мм. в секунду....
попутно были выкинуты (но еще до ремонта ДПДЗ) новые свечи финвале трехэлектродные чета типа Ф3хххх.. кароче калильное не то, никакой самоочистки ваще. два дня - хлопья сажи..
вкручены денсо-иридиум (достались в наследство) - очень хорошая самоочистка. жаль только, что свечки повидавшие виды, новые такие купить не самое дешевое удовольствие.
на днях померяю датчики температур (вохдуха, жижы) и полезу ковырять шаговый двигатель - ибо кроме этих уже ничего не остается...
а вообще, мне нравится этот автомобиль : любое ковыряние дает определенный эффект, как отрицательный, так и , гораздо чаще, положительный!
у нивы с мотором было все гораздо скучнее - там было пофиг какие свечи, бензин, провода, масло - разницы не ощущалось такой.
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 14:11
gluk_a писал(а):
новые свечи финвале
на их амортерах убедилась, что финваль не вариант...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 14:38
Хе-Хемуль, не, они когда чистые - ваще зашибись поджигают, но не чистяца в цэвэаше нифига.
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 15:50
gluk_a ну амортеры тоже пока новые были - поработали... токо потекли.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 21:02
gluk_a
А не проще было сделать самодиагностику и уже проверять целеноправлено датчики? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:29
tsarik, возможно... но я чесно пока не разобрался в принципе диагностического аппарата этого со светодиодом.. мну как-то привычнее по узлам перебирать..
геморойнее, согласен кнешна, зато вроде как победил (ТТТ ЧПП) :)
звать - Бастик :)
