Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:01
 Заголовок сообщения: Плохо греется на ходу!!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 18:36
Как настали морозы заметил что при движении температура двигателя падает почти до начала Normal. Утром прогревается нормально т.е. через 5 минут езды проходит белую зону, в пробках прогревается полностью нормально.
В сервисе сказали термостат, поменяли, ничего не изменилось.
Сказали, что машина не рассчитана на морозы меньши -5 и предложили поставить картонку. С ней стало грется нормально.
Неужели такое может быть? Как сделать чтобы всё работало без картонки?
Escort 1996 1,6 CVH карбюратор седан
 Заголовок сообщения: Re: Плохо греется на ходу!!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 19:14
Холдно блин твоей машинке когда на нее холодный воздух дует. Не парься поставь картонку и будешь ездить в тепле.
Фиеста МК3 GUD 90г., VW vento 1.8 ABS mono, Газель 406 дв. карб, 2 Маза ЯМЗ 236 у обоих.
Было: Заз 968М, 2Ваз 21063, VW passat B3, опель омега 87 г. 1.8 карб, мерс 124 250д 92г.,
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 19:17
Прошлой зимой в -18 по трассе после захода солнца на Скорпе перли - думал сдохну от холода. Останавливались даже пару раз, чтобы погреться, а двигло не маленькое - 2,9 у него. Да и этой осенью в минус 8 по трассе на Эскорте ездил без картонки - тоже холодновато было.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 19:24
Вообще сколько у меня было тачек везде зимой картонку для тепла на радиатор, а если внимательно посмотришь на авторынке то там почти на все марки авто продаются морды, и видимо не зря. Я встречал и на В5 пассат и на пежо 407 так что сильно не замарачивайся.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 19:48
Автолюбитель
Как сделать чтобы всё работало без картонки?[/quote]
Поменять машину!
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 19:51
Поменять машину![/quote]
Нихрена не поможет!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 19:55
Автолюбитель
Возможно... :D Вот мерин у меня через 5 минут прогревался зимой. И ниипёт, едешь или стоишь. :D
[ Time : 0.017s | 13 Queries | GZIP : Off ]
